2882
TCS problem på saab 9000 cse 2.3 -93
77 Inlägg
27 januari 2008
Min TCS CTRL lampa går i konstant och blien bara dör, nån som vet nått bra man kan göra?
1 019 Inlägg
27 januari 2008
Ta bilen till en verkstad och låt dem läsa ut felkoderna. Så har du nått att börja med.
2 164 Inlägg
28 januari 2008
Mitt tips är att montera bort allt vad tcs och de motorstyrningen och skaffa en annan utan till bilen för att de ska funka utan problem.
Är bara problem med TCS.
MVH
F
5 710 Inlägg
28 januari 2008
MVH
F
Det är dock lättare sagt en gjort.....
MVH Jonas
1 497 Inlägg
28 januari 2008
Gör som mig!
Släng ut den på blocket och köp en nyare wink
http://www.blocket.se/vi/14939471.htm?ca=15_s
Njaee..
Dedär med TCS är ett helvete.
Har själv haft TCS problem som kommit och gått.
Fast nu verkar den fungera som den skall.
Fick problemet när jag precis bytt till vinterdäck.
Kan det kanske vara så att det hamnat skit i kuggarna till
ABS givarn?
Men som sagt.
TCS är skit..
