2405
Bensingförrukning 850 turbo
86 Inlägg
30 januari 2008
Tjabba, har en 850 turbo automatare, chipad och avgas från bsr, öppet filter, gått 21xxxx
och på 70L kommer jag ca 40-50 mil blandad körning, är det vanliga siffror bland dom här bilarna.?
Hur mycke drar era bilar.? vad kan man göra ör att få ner soppa förbrukningen lite.?
Byta stifft, tändkablar, olja filter.????
Tack på förhand
329 Inlägg
30 januari 2008
Tror du får vänja dig..   Vad står din färddata på?
Flackar tempmätaren NGT?  Jag hade lite problem med tempen och böt min termostat, då blev den bättre.
Min ligger på 1.1-1.2 normal körning, men är inga problem alls att få upp den väldigt mycket smile
Senast redigerat av Ludds (30 januari 2008)
294 Inlägg
30 januari 2008
Automat dricken nästan alltid mycket blandad /stads körning, men kolla termostaten, min drack 1,3 nu under vintern, men efter termostat byte drack den 1,1.
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
89 Inlägg
30 januari 2008
Hyfsat lugn blandad körning ligger min på 1,17 enligt färddatorn. (Chippad automatare)
\\ Mer laddtryck åt folket! //
557 Inlägg
30 januari 2008
Min ligger enligt färddatorn på 1,01 men den drar drygt 1,1. Helt orginal förutom 3" efter katt och manuell låda som jag pendlar med till jobbet 6mil tur/retur.
Senast redigerat av 744tic (30 januari 2008)
Fotograf
1 319 Inlägg
30 januari 2008
hm ja du får nog börja vänja dig med den förbrukningne sen beror det på hur aktiv man är på gaspedalen. min drar ca 1,06milen just nu. men då åker jag bara till och från jobbet iof. sen till helgen är man väll på ca 1,3litern:)  men på lång körning brukar jag komma ner på 0,75ca..
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
86 Inlägg
30 januari 2008
0,75.? fan åker du Diesel eller:P
Norrlänning
1 453 Inlägg
31 januari 2008
min dricker 1.3 blandat, sen runt 2.5 liter vid hård stadskörning smile går att få ner till 1.0 vid långkörning..
- Har du champagne?
- Jag har en soda stream och en flaska vitt!
1 587 Inlägg
3 februari 2008
Min 854 R drar 1.25-1.30 i stan.. Men på Landsväg beror ju hastigheten.. Om ja kör 85-90 så drar den inte mer än 0.75-0.80 smile Btw.. Automatare är den wink
406 Inlägg
3 februari 2008
Äsch, man köper ju inte en 850 Turbo/t5 för att man skall åka ekonomiskt smile Köör på smile
1 587 Inlägg
3 februari 2008
Precis.. DÄr har du helt rätt Karlie wink
3 182 Inlägg
3 februari 2008
en polares 855 turbo automatare drar 1,5L  blandad körning,då är den chipad,ferita,dump, öppet filter.
258 Inlägg
3 februari 2008
Brorsans 850 turbo manuell dra ca 1.4 blandad. och den är orginal.
enpetar-klubben
1 587 Inlägg
3 februari 2008
Då kör han rätt hårt me den wink haha Annars drar dom inte alls så mkt .. smile
Norrlänning
1 453 Inlägg
3 februari 2008
Min drar nästan så mkt, och ja är nästan aldrig över 4-5000 rpm wink
- Har du champagne?
hmmmm
1 094 Inlägg
3 februari 2008
min 855 t5-r ligger på ungefär 1.1 blandad körning. men då slirar kopplingen också. ska bytas i helgen som kommer. så den lär gå ner en del.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
3 februari 2008
hmm, medel förbrukning på min v70 (typ samma bil) är 1.2liter... då e den chippad å uppställd...
å i 80-90 ligger den på 0.7-0.8...
827 Inlägg
3 februari 2008
min e chippad o så men ligger jag på 5´an i 80 landsvägskörning kan den gå ner till 0.8 ibland men gasar jag i stan kan den gå upp till 3.0
1 Inlägg
8 januari 2009
tja har lite problem med bensinförbrukningen på min volvo. den drar 1,7 l milen vanlig körnig är det någon som vet vad felet kan vara
Reservdansk
6 271 Inlägg
8 januari 2009
Ett fel som finns på 850 är lambdasonds-krångel, men då brukar Motorstyrningslampan lysa (lambda-lampan).
Farsans GLT krånglade nu för nån vecka sen, gick inte upp i temp, lambdalampan lyste.
Då var det termostaten som öppnade, vilket gjorde att bilen aldrig blev varm, och motorn blev ju inte heller varm, då stämde inte avgasförbränningen med lambdan, och därför tändes lampan... bytte termostat, och alla problem försvann.
Om det läcker in tjuvluft innan lambdasonden tror den dessutom att bilen går magert, och fetar på med bränsle, vilket ökar förbrukningen.
Vinterdäck och vinterväglag och automatlåda pressar upp förbrukningen också...
Edit:
Min 855 T-5R drar 1,2liter milen blandad körning, både stad och landsväg, och lite snabba accelerationer... tongue
På ren landsväg/motorväg är man nere under litern, enligt färddatorn.
Senast redigerat av TurbOla (8 januari 2009)
P7 - Södra Skånska Regementet
