2619
Ojämn motorgång - Ford Escort 1.8i 16v Zetec 1997
1 Inlägg
30 januari 2008
Jag har nyligen köpt bilen.
Ford Escort 1.8i 16v Zétec GHIA - 1997. 13500mil
Nu till problemet; Vid tomgång så varvar motorn ojämnt. Den varvar alltså från 300 rpm till 1500 rpm ~ ibland dör den också. Den håller på såhär hela tiden.. upp o ner.. upp o ner...
Den dör oftast när den är kall. När man kört ett tag så dör den inte, men det pendlar mellan 500 och 1500 rpm ändå.
Kör man iväg när bilen är kall så kan den dö när man kommer fram till ett rödljus eller liknaden när man trycker in kopplingen och låter den varva ner... vilket är ganska jobbigt... man får va beredd på att snabbt dra om nyckeln för att starta.
Jag har provat att spruta rent kontakterna till luftmängdmätaren med kontakt spray, men detta hjälpte inte.
Jag har läst lite vartstanns något om en tomgångsmotor?! vart hittar jag den?.. och kan det va den som spökar?
Tacksam för hjälp
124 Inlägg
28 september 2008
Lyfter fram denna tråden lite,
Har nämligen samma problem med min bil o jag kan inte hitta felet. Fast har läst att att det verkar vara fler än jag som har problem med bilen just årsmådellen 97
Körv
3 535 Inlägg
28 september 2008
Luftmassemätaren? Tomgångsmotorn?
Truckdriving Man
124 Inlägg
28 september 2008
Har bytt tomgångsmotorn men ska ta en titt på Luftmassemätaren
Försöker iaf
1 998 Inlägg
28 september 2008
På tjejens ford va de bara an vakumslang som va trasig. Går perfekt nu när den byttes
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
124 Inlägg
28 september 2008
Okaj tackar för tipset får gå ut imorgon o ta mig en titt
3 354 Inlägg
28 september 2008
kolla mapsensorn. kan vara den om bilen även känns slö
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
258 Inlägg
28 september 2008
kolla alla slangar...hade problem med en slang nu i veckan som sitter under fördelaren. Känn så att alla sitter fast o du kan även testa spraya startgas över slangarna för att hitta sprickor o hål därifrån den kan ta tjuvluft, självklart när motorn är igång smile
Det omöjliga tar bara lite längre tid....
124 Inlägg
28 september 2008
Okaj tackar för tipsen har en del att gå på imorgon när jag letar fel:)
