3683
Hjälp, problem med audi a4 1.8 -96
www.klockren.nu
476 Inlägg
2 februari 2008
Tjenare..
Tänkte kolla om nån kan hjälpa mig med ett problem. Va ute och körde när bilen började gå "tungt" och till slut stannade för den inte orkade driva framåt. Man kan stå med den igång på tomgång och varva utan problem, men när man ska köra iväg så orkar den inte..nån som känner igen problemet?
mvh
vah, gick de för fort?...nä, de tror jag inte!
3 235 Inlägg
2 februari 2008
Slirar kopplingen?
www.klockren.nu
476 Inlägg
2 februari 2008
nopp..
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
2 februari 2008
oken som har nypit fast?? lyft bilen och snurra hjulen
2slow
www.klockren.nu
476 Inlägg
2 februari 2008
den rullar som den ska utan problem:/
Tyskstuk.se
630 Inlägg
2 februari 2008
Är det så på alla växlar? även backen?
www.klockren.nu
476 Inlägg
2 februari 2008
tror de är lite bättre på backen, men är inte säker. får kolla närmare på de imon..va kan felet va isf?
Tyskstuk.se
630 Inlägg
3 februari 2008
Vettifan du, testa lite olika grejjer... typ om det går att komma iväg på 2an istället? eller om du har uppe bilen på lift, om du kan snurra ena däcket utan samt med växel. eller vänta tills nån vet vad det kan vara wink ju mer du testa dessto enklare är det ju att utesluta saker smile
www.klockren.nu
476 Inlägg
3 februari 2008
Ingen annan som kan veta felet? de rasslar från katten oxå...tacksam för svar..
Tyskstuk.se
630 Inlägg
3 februari 2008
rasslar från katten.. hmm, går den på tomgång utan problem eller dör den då?
www.klockren.nu
476 Inlägg
4 februari 2008
nä, då går den helt klockrent, och är lika rapp som vanligt när man gasar, men så fort man ska iväg så tappar den orken..rasslet från katten kommer när den står på tomgång..
Fritidsforskande yrkesförare
938 Inlägg
4 februari 2008
Kan katten ha gått i bitar invändigt så där är nå skit som sätter sej på tvären å totalt blockerar flödet? De enda ja kan komma på när du säjjer att de rasslar från den...
Jag gasar tills det rasar, sen tar vi lite till... :)
MVH // Tobbe, *BECE**
Elektriker
718 Inlägg
4 februari 2008
Kan inte vara så att den inte får nog med soppa då? beövs ju inte lika mkt soppa för att tomvarva som när det är motstånd?
Alla har väl testa puch/zundapp med justerbara bingförgasare å sett vad som händer om man skruvar för snålt;Phaha dålig jämförelse men.
Jag bara gissar men, kolla att soppa pumpen är ok iaf, en bra början.
Som att kasta vatten i sjön.
Bilmekaniker
20 Inlägg
4 februari 2008
Skulle tro det är katten.
Har råkat ut för samma sak på a4 1,6a som jag bytte kamrem på.. trodde jag satt kamaxlen fel, men det var katten som hade rasat... provkörde ju inte bilen innan rembytet men antog ju att bilen funkade när kunden lämnade in den....
Bitarna i katten kan lossna och sätta igen = obra
Senast redigerat av grusbus (4 februari 2008)
www.klockren.nu
476 Inlägg
5 februari 2008
tusen tack, då ska jag riva ner skiten:)..men om de är nåt som har fasnat ska man kunna gasa som vanligt på tomgång då?
Bilmekaniker
20 Inlägg
5 februari 2008
Det kan bli så, du får inte riktigt samma belastning på motorn vid tomgångsgas. Men visst kan man tycka det är märkligt! men testa så får du se! det är ju ändå irriterande med en skrammlande kat! kan ju bli lite höga avgasvärden också om du har otur..
