3691
Sportfilter,Dump högre laddtryck?
850turbo
4 februari 2008
Tror ni Sportfilter,Dump ger högre laddtryck?
4 571 Inlägg
1 311 Inlägg
4 februari 2008
kan ge något snabbare respons eftersom sugmotståndet till turbon minskar och att du kan ställa in dumpen manuellt efter önskat laddtryck, men för att få högre laddtryck måste du ställa in wg-klockan till ett högre tryck, alt. byta till en ny wg-klocka som är gjord för det trycket du vill ha!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
Bilmekaniker
20 Inlägg
4 februari 2008
Precis, därimot så kan det bli lite marginellt ökat laddtryck vid byte till grövre downpipe har jag hört..
Dump ger väl inte mer hk utan kanske lite bättre respons och manligt ljud!
Smålänning
7 887 Inlägg
4 februari 2008
Dump och filter get inte högre ladd. Turbon laddar inte mer än vad wastegaten är inställd för.
