2843
Ljudbygge i SAAB 9-3 med BOSE, tips och råd önskas!
15 Inlägg
4 februari 2008
Hej,
Skall som sagt bygga ut ljudet i min bil, en SAAB 9-3 SS MY08 med BOSE anläggning. Tanken är att komplettera ljudet med mer bas. Med andra ord behöver jag en bas och ett slutsteg. Har runt 3000kr till det, några tips och råd på vad jag skall välja? Något som matchar resten av anläggningen? Basen skall monteras i en låda som jag tänkt att plasta i reservhjulsbaljan.
Har även problem med att ta fram lågnivå till steget. Någon som vet hur? Jag mailade BOSE om det nyss så ska se om dom har någon lösning.
Har tänkt att dra matningen till steget under bilen, har en 16mm2 till det, men behövs en grövre så löser jag det. Några invändningar?
Tack på förhand.
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
4 februari 2008
Werga skrev:
Hej,
Tack på förhand.
Hade jag varit dig hade jag lämnat in bilen till nått företag så dom fick dra kablarna..... BRL kopplade in mitt för runt 1000kr och de blev skitbra! Hade aldrig vågat göra de själv med all eletronik som finns... Lågnivån tar dom från bakhögtalaren.... Gjorde dom iallafall på min.
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
15 Inlägg
4 februari 2008
Sitter ett steg till vänster i skuffen, tycker att man borde kunna ta lågnivå därifrån på något sätt. Borde inte vara så svårt att göra själv, och jag tycker att det är mycket roligare att ha gjort det själv också smile
Senast redigerat av Werga (4 februari 2008)
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
4 februari 2008
Jovisst men bränner du sönder nåt kan de bli dyrt.... BRL har garanti iallafall... Lättare o dra från bakhögtalaren.... jag skulle iallafall ALDRIG dragit kabel under bilen..
Biltokig
870 Inlägg
4 februari 2008
Borde ju som du säger gå att sno lågnivån från steget, men oftast är det massa specialkontakter och konstigheter på fabriksmonterade grejer så risken/möjligheten finns ju att det är lättare att sno signalen från högtalarna...
Om du bestämmer dig för att dra kablarna under bilen måste jag påpeka något som visserligen är självklart men icke desto mindre viktigt... skydda kabeln VÄL!!!!
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
15 Inlägg
5 februari 2008
Jodå, kabeln skall skyddas, någon typ av skyddsslang och fukt/damm täta genomföringar. Har EX-godkända som borde fungera.
Någon som har föslag på bas och slutsteg för runt 3000kr. Som sagt skall de monteras i reservhjulsbaljan. Sluten eller portad låda spelar mig ingen roll, vet inte vilket som blir bäst, någon som vet?
400 Inlägg
6 februari 2008
Vad för ljud är du ute efter? Ska dunka av bara fan eller ska de vara lite mer än original bara?
Jag skulle nog satsa på en 10"-12" av känt märke, Kicker, DLS etc.
t.ex...
http://dbakuten.se/detail.php?item_id=12271
http://dbakuten.se/detail.php?item_id=12270
http://dbakuten.se/detail.php?item_id=10110
http://dbakuten.se/detail.php?item_id=15662
http://dbakuten.se/detail.php?item_id=12286
Ride Like You´ve Never Been Hurt
15 Inlägg
6 februari 2008
Bra ljud, men mer tryck i basen, ljudet i bilen är bra men saknar bas. Kanke nått som matchar resten av Bose anläggningen. Skall som sagt monteras i reservhjulsbaljan så något som spelar bra i ett sådant utrymme. Skall man köra sluten eller portad låda där?
400 Inlägg
6 februari 2008
Det är lite av smak sak...
Portad låda ger lite "finare" ljud men inte lika "högt"
Sluten kan man spela "högre" med...
6 851 Inlägg
6 februari 2008
???roll
424 Inlägg
6 februari 2008
blandade du inte ihop de dära ?
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
Pinsamt klumpig
93 Inlägg
6 februari 2008
Förstår inte riktigt det praktiska med att dra strömmen under bilen.
På min 9-5:a så drog jag den inne, på vänstersidan, under listen.
Tror bara att jag gjorde ett hål i en gummiplugg i torpedväggen.
Drog en najtråd rakt igenom strömkabeln och tejpade, för att först föra in najtråden igenom gummipluggen och få med strömkablen.
Gummipluggen är för övrigt lite uppe till vänster bakom kopplings-pedalen om jag inte minns helt fel.
Och mattan börjar just under den, så då lirkar man strömkabeln under mattan och till sidan under listen, till vänster.
Att ta upp sido-listerna går genom att föra in ett platt föremål, mejsel, under och bara vinkla typ 45 grader varje decimeter. Till slut hoppar den bara upp, förhoppningsvis utan att någon plastbit går av.
Antar att det görs bäst i ett varmt garage så att plasten/listen inte är så kinkig.
Sedan gömmer man bara kabeln efter sidan, under mattan och bakre sittplatserna, och sedan uppför bakom ryggstöden.
Jorden tog jag bara från bagaget.
Har tyvärr inte skådat i en 9-3:a så mycket, men jag antar att det är ganska likt.
15 Inlägg
6 februari 2008
Oj, nu vet jag inte vilket som stämmer angående portad/sluten låda, någon som kan förklara det där utförligare? Är det inte beroende från bas till bas också?
Angående kabeln så är det Zpike skrev ett alternativ, men jag tror fortfarande att jag finner det enklare att dra kabeln under bilen. Men får se hur det blir, det är inte avgörande för resten.
Om man skall köra endast en bas, borde man satsa på ett monosteg då? Vill även ha möjlighet att justera basen, altså hur mycket kräm steget levererar till basen samt vilka frekvenser den skall spela, går det på alla steg? Något annat man borde tänka på?
Senast redigerat av Werga (6 februari 2008)
424 Inlägg
7 februari 2008
Och allt de vill du ha för 3.000? din budget är inte så stor precis. angående bas. vilken som passar bäst i sluten/portad hänger på basen. brukar gå att spela dom på bägge sätten men portad brukar spela högre och passa dom flesta basarna. men slutet låter mycket bättre till rätt bas tycker jag smile
Ha de gött !
v70 glt & 855 tdi
18 Inlägg
7 februari 2008
t.ex...
ja spela med BOSS audio system och ja hade inte så höga tankar om de innan men ja e väldigt njöd med de, det spelar mycket bättre än de ja haft i från MDS, BRL, DLS, KICKER.
kolla mina bilder.
400 Inlägg
7 februari 2008
Vad för grejer har du haft förut då ?
Och byggde du på samma sätt?
Menar då att 4st 12er riktade mot bakhuvet som du byggt...så kvittar de nästan vad man har för märke så dunkar de på big_smile
Tycker jag iaf smile
Baslådorna blanda ja ihop :S sorry
16 197 Inlägg
7 februari 2008
t.ex...
kolla mina bilder.
spelar BOSS bättre än tex kicker,dls så anser ja att de e knas me hur du har byggt..
15 Inlägg
7 februari 2008
Hur mycket borde man lägga för att få ihop hyffsade grejer då? Endast bas och steg jag är intresserad av, resten går på en annan budget smile Låter som att en sluten låda är att föredra, behöver inte spela högst, men vill ha bra ljud. Känns som om det är enklare att bygga en sluten låda i ett sådant utrymme som inte direkt har några raka kanter. Med tanke på att det inte finns några färdiga lådtips för baljan och hur den skall vara avstämd.
För övrigt fick jag tag i 25mm2 kabel idag, och det blir nog under bilen i en armerad slang. Med syrafasta stripes och riktigt täta genomföringar. Även en bit plexiglas införskaffades.
15 Inlägg
10 februari 2008
Har nu köpt en Rockford Fosgate Punch P3 (P312D2) och ett Punch P550.2 slutsteg. Hur kopplar man samman dem på bästa sätt?
Räcker det med en 35mm2 kabel? Har även skaffat en säkringshållare med 60A säkring.
Rappa Pöjken
4 Inlägg
24 april 2008
Det bästa är att bryggkoppla steget och seriekoppla basen eftersom den har dubbla spolar. Då får du fyra ohm totalt och 500RMS från steget om jag inte missminner mig.
För övrigt räcker det gott med 25mm2 kabel till det steget om du nu inte ska dra en riktigt lång kabel.
