2507
Regnig vinter = fuktig bil
527 Inlägg
11 februari 2008
Min bil är sjukt fuktig, det börjar lukta disktrasa och det är konstant imma på insidan av rutorna.
Så jag tänkte ställa in en kupevärmare och torka ur den.
Min fråga är då, bör jag ha något fönster lite på glänt för att fukten ska hitta ut eller ska bilen var helt stängd?
Hur torkar den snabbast?
Säg vad du tror....
284 Inlägg
11 februari 2008
Jag ställde in bilen i garage och lät den stå med kupefläkt på fullt mos i typ ett dygn, snustorrt vart det. tongue Fast den var snarare blöt än fuktig. Drog in fläkten genom dörren så det var väl en liten glipa där för sladden, vet inte om det hade gått fortare om den hade varit helt stängt..
/Anna
Det man inte vet har man ingen aning om..
410 Inlägg
11 februari 2008
Grejen är den att när luft blir varmt så kan den transportera fukt mycket bättre så när du värmer luften så kommer den att ha ett sug efter fukt ju mer luft du värmar ju mer fukt försvinner men även om du värmer samma mängd luft till högre temperatur så kommer den att få ut mer fukt ur bilen så båda funkar nog bra. Men varför köper du inte en luftavfuktare kostar 79 kronor hos biltema och då håller den i 6 månader. Avfuktningen tar iochförsig lite längre tid men det blir billigare för refill påsar till den kostar inte mer än 30 kronor. Eller så köper du bara refill påse sätter skiten i en glasslåda bak i bilen så kommer du undan med 30 spänn i 3 månader.
Fundersam
126 Inlägg
11 februari 2008
ställ in två torrbollar i bilen oxå
Girls don´t like boys, girls like cars and money!
Yrkesförare
1 073 Inlägg
11 februari 2008
Vet inte om mina polare är så sugna på att sitta i bilen så länge... lol ... neutral
Förlåt, dåligt skämt... sad
8 156 Inlägg
11 februari 2008
Jag skaffade mig precis en 2000w värmefläkt på Cheapy bygg för 49:-
Om fukten har hittat in i din bil så har den ju kommit någonstans ifrån. Det borde finnas tillräckligt många hål som fukten kan hitta ut genom.  Du kan väl starta bilen någon gång då och då och sätta igång värmefläkten (bilens egna) på max så att du får ett övertryck i bilen?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
527 Inlägg
11 februari 2008
Hur funkar sånna där torrbollar?
Jag fattar inte.
Nu är kupevärmaren igång iallafall och det rinner vatten på insidan av fönsterutorna :-)
2 079 Inlägg
11 februari 2008
http://torrbollen.se/torrbollen/torrbollenframe.html
torrbollen funkar jättebra tycker jag iallafall big_smile
527 Inlägg
11 februari 2008
Jag förstår bättre nu hur den funkar, såg en som byggt en egen av en hink, ett durkslag och vägsalt.
Låter ju kanon!
Smålänning
7 887 Inlägg
11 februari 2008
Ja, en torrboll funkar perfa, men dedär med vägsalt va nå nytt big_smile Ska provas wink
Va det som i min escorten då, man skrapar rutorna på utsidan, men det är på insidan som det är is big_smile
527 Inlägg
11 februari 2008
Jepp, varje morgon, hur störigt som helst.
Man blir ju inte av med det heller liksom.
Längtar efter våren och sommar!
Smålänning
7 887 Inlägg
11 februari 2008
Eller så får du göra som flera här, mig inräknat tongue Köpa ebn gammal bil med otäta lister och vacuunsturt spjällsustem som är öppet hela tiden tongue Då blir det ventilation big_smile
