3458
Byte av bromsklossar till handbromsen
58 Inlägg
11 februari 2008
Jag ska byta handbromsklossar eller vad det nu heter men jag vet inte hur man gör riktigt jag har lossat bromsoket men vad gör man sen??
Ingen som vet??
Senast redigerat av Happa (11 februari 2008)
244 Inlägg
11 februari 2008
öhhh.. tar bort klossarna kanske wink
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
11 februari 2008
men sitter inte handbromsbeläggen inut i skivan på den där bilen???
58 Inlägg
11 februari 2008
jo precis och problemet är att komma åt dem
58 Inlägg
12 februari 2008
ngn som vet??
Reparatör
630 Inlägg
16 februari 2008
Happa skrev:
ngn som vet??
släpp lite på justeringen av handbromsbackarna genom ett litet hål brevid pinnbultarna som håller hjulet . sitter plastplugg i det . sen tar du av skivan , då ser du backarna
20 Inlägg
18 februari 2008
du tar bort oket, skivan och sen kommer handbromsmekanismen fram. På 240's osv så är det så. den tar du bort fjädrarna som håller bromsbackarna (klossnarna) sen lyfter du bara bort backarna och monterar nya och sätter dit fjädrarna igen. sen på med skivan å sen oket smile
Kan man backa ner för en uppförsbacke?
136 Inlägg
18 februari 2008
efter du tagit bort oket ska du ha bort skivan eftersom inuti/bakom skivan sitter bromsbackarna (till handbroms). du tar väck skivan genom att lossa en skruv som håller fast skivan på framsidan. det brukar vara en stjärnskruv. nu när du fått syn på backarna återstår att ta väck fjädern som håller fast dom. sen slänga på nya. Lycka till!
Better than God \o/
1 883 Inlägg
18 februari 2008
Verkstadshandbok is the shit! smile
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
