3130
740 delar på 240?
13 Inlägg
11 februari 2008
Tjenna har en volvo 245 som jag måste byta lite delar på.
Går det att sätta på ett 740 nav (framnav) på 240 ?
Kupefläkt från 740 i 240?
Framstolar från 740 i 240?
137 Inlägg
11 februari 2008
Fläkten går inte iaf.
Life is ours,we live it our way/James Hetfield
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
11 februari 2008
Framstolar å kupéfläkt passar INTE rakt på!
Navet har jag ingen aning om!
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
11 februari 2008
har navet rasat eller är det bara glappt???
stolen går att laga
fläckten avråder jag att byta om den fungerar men har den laggt av så måste du tömma kylvätskan i motorn och ta bort allt under instrument brädan och plocka värme paketet på verkstad så har man 4 timmar på sig att göra det så räkna med 5 timmar för dig ungefär
13 Inlägg
11 februari 2008
stolen går att laga
jag var lite klantig när jag skulle få ut lagerringarna så det blev några fina grader på insidan av navet, ska pröva att slipe ner med svarv och smärgelduk i moorn.
fläkten är stendöd, har redan fått ur den, värme packet funkar, och jag behövde inte ta ut den.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
11 februari 2008
stolen går att laga
Jag bytte värmepaketet i min gamla 240 på 2 ½ timme
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
11 februari 2008
Rooth07 skrev:
stolen går att laga
då kan du få byta min fläckt
roll
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
11 februari 2008
volvo_245 skrev:
Rooth07 skrev:
stolen går att laga
roll
Visst, kom hit med bilen bara:),
Bara att slita och dra lite:)
Mr White
1 072 Inlägg
11 februari 2008
stolen går att laga
4tim=)???när ja bytte tog de 2tim å då tyckte ja de gick segt=)
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
12 februari 2008
det är vad volvo har satt på byte av fläkt
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
12 februari 2008
Ja men ska man ta en kopp kaffe efter varje skruv man lossar så tar det ju en stund
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
12 februari 2008
nja inte riktigt utan dom tycker att man ska ta bort mycket mer än vad man behöver
