11 februari 2008
Tjena Allesammans!
Jag har ett jäkla Aber med en Jeep Cherokee, eller rättare sagt med Automat Lådan på den..
den vill inte driva riktigt som jag vill..
den driver bara ibland eller man kanske kan säga att den driver lite när den själv vill det..
jag har kollat så att det finns tillräckligt med olja i lådan så den ska kunna arbeta upp ett tryck och egentligen fungera som den ska göra.
det som är konstigt är att den driver ibland men inga längre sträckor, endast fåtalet meter..
när man till exempel lägger i R så känner man att växel går i och man kan backa ett par meter
om man sedan lägger i D så händer absolut ingenting, men om man stänger av bilen och sedan startar den igen så driver den nån meter igen, men inte så bra som den ska, den varvar fruktansvärt..
jag har alldrig varit med om nått liknande förut det, brukar vara oljan i lådan som avsaknas när detta fenomen uppstår men det var det inte i detta fallet..
Jag är Väldigt tacksam för alla svar som anhålles, allt beacktas som möjliga lösningar (:
Ha det bra och tack på förhand för alla svar som anhålles
ska tilläggga att det är årsmodell 1993
MVH Fredrik
Senast redigerat av Fredriko (12 februari 2008)
