3310
Varför inte element port på olika sidor ?
96 Inlägg
12 februari 2008
Har funderat länge (å näe, jag har inte provat tongue)
De allra flesta hävdar att man inte ska ha element och port på olika sidor i baslådan, Utan båda placerade i  baffeln...
Frågan e... finns det belägg, eller är det en myt ?
Gärna bilder mm för att en trög människa som jag ska förstå...
Orsaken att jag inte kan släppa tanken, är att ofta har t.ex. hemma högtalare reflexporten bakåt...
Knowledge is useless, unless no one know that you know what you knows...
210 Inlägg
12 februari 2008
Hallå !  Port o element ska spela tillsammans ......i en hemma högtalare kan du bestämma hur mycket bas dina högtalare ska spela  beroende på hur nära bakväggen du plaserar dina högtalare.....!
Hemma låter det olika ...beroende på hur många dörrar du har o vart dom är !
Hoppas du blir lite klokare !
MVH   B i M
1 207 Inlägg
12 februari 2008
Min logitech z-5500 datorljudsystem (som är THX-certificerad) har en rätt stor port på vänstra sidan av lådan. Om jag inte minns helt fel så sa killarna på Nårdik att det spelade liten roll om porten satt på samma sida som baffeln eller inte.
96 Inlägg
13 februari 2008
Okey..
Med andra ord... Vilket är bäst... synth, hiphop eller rock... de beror på smaken lol
Har lite spån över... får testa min ide och se om det blir nåe bra
