2744
740 tic b230 ft .. motar när turbon börjar ladda..
Bil/Lastbil/maskin mekaniker
148 Inlägg
17 februari 2008
Xuri skrev:
volvoqq skrev:
Det räcker att det är en nål som har gjort hål i intercoolern för att den inte skall gå så bra.
Detta stämmer helt och hållet inte.....De är HÅL i typ alla originalintercoolers för att eventuell olja och skit ska kunna rinna ut ur intercoolern...och dessa är något större än en nål...
är du säker att den där informationen är korrekt? låter väldigt osannolikt tycker jag. var sitter dom hålen isåfall? och vad händer när det är laddtryck/sug i intercoolern? då borde den läcka/suga in orenad tjuvluft där. låter helsjukt.
Trevlig på håll men lågnt ifrån trevlig.
31 Inlägg
17 februari 2008
tändläges givare? .. har ja aldrig hört.. va är de?
148 Inlägg
17 februari 2008
timpan_1991 skrev:
vad är btr för nö??
btr = bränsle trycks regulator. den som sitter i ena ändan av din fulerail .
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
9 maj 2008
kolla att kablarna till spjälläges givaren sitter ordentligt, en av mina kablar hoppa ur förut å då gick den riktigt kast...
130 Inlägg
9 maj 2008
har du dump? förutom orginal dvs. kanske fjädern blivit dålig så den inte orkar hålla trycket.
Having sex with a pregnant girl is like filling gas into a wrecked car.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 maj 2008
Men gör en plugg till anslutningen till filerboxen/turbininloppet och trycksätt... Naturligtvis ska du inte trycksätta med 10 bar utan 0.5 som är normalt laddtryck...
Slit inte och dra i slangar, de kan göra duktigt ont ifall den hoppar av...
Om den saknar laddtryck totalt så är det ett stort hål, om det bara pyser lite så är det inte det som orsakar problmet...
Jag gissar på ett gigantiskt hål i en slang eller en gavel på IC:n som spruckit/lossnat...
