Jag var också med då en försökte att ta bort enbart gallret på en sån Ibiza! så sprack det bara, med det menar jag att jag inte tror att det ska gå den vägen! dom plast "kåporna" som sitter som dörr handtag på insidan går att bara rycka bort! sitter med clips typ, under dom kan det säkert sitta skruvar kan jag tänka mig!
Januari 2007 Försvann 9 Meter Av Skåne!!!
