3409
liten volvo T21 med V12
16 Inlägg
16 februari 2008
har någon något tips till mej hur ja ska bygga vidare på min gamla traktor........
köpte en volvo  T21.. från 1951.......  slet bort bensin motorn..........
byggde en ram.......  med amason framaxel.. man tar va man har........
hittade en större motor.. från cheva  sprut bil..  stor röd från försvaret.. med grym motor i,,,,,
startade upp allt efter ett missöde...........  ramen vek sig......
köpte en större motor o byggde större ram.....  motorn kom från centurion stridsvagn 102,,  bensin V12 på 27lliter........  och med orginal 650hk,, startade fint,, o lydigt,, med enkel koppling......
enskivig......  o 2000newtonmeter vid 1200varv.....  men saknade  acc.......
har testat med metanol o fotogen,,,,,,,,  men får bara upp till 1500hk,,,,,,,,,,
kan någon hjälpa mej att komma på hur ja ska få upp den till 3000hk??  byta motor till flygplan??
motorn... är rolls royce v12.......  smattrar värre än en funnycar med 2000hk........
och drar ca 25-30liter bensin mix i starten.. för att starta............ n
någon???
ilovecars
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
16 februari 2008
Herre jävlar vad många punkter och kommatecken!
Jag orkar inte läsa några ord, allt jag ser är ",,,,,,,.......,,,,,".
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
4 670 Inlägg
16 februari 2008
orka läsa
4 506 Inlägg
16 februari 2008
Du har alltså tatt en Volvo T21
http://img407.imageshack.us/img407/3300/foto11zb1.jpg
Och satt dit en pansarvagnsmotor? jag antar att detta är ett rent skämmt
för en pansarvagns motor är ganska så jättestor, Och då ska du fixa drivning
och allt.
STRV 102 - 1964-1966
Max hastighet: 35 km/h
Bränslekapacitet:  ?
Motor: Bensin - Rolls Royce Meteor Mk 4B 650 hk
Senast redigerat av _Wallis_ (16 februari 2008)
Kan du andas kan du dö.
3 714 Inlägg
16 februari 2008
skämtar du eller??
1 587 Inlägg
16 februari 2008
Du måste driva va yikes ?!
DFFL
9 020 Inlägg
16 februari 2008
Jag.......... vet.
Inte...om......jag...tror.
på.,.,.......                              vad du.......
skrive.r....
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
kevlar_soul
16 februari 2008
Är..... Det..... verkligen,,,,, helt..... sant....
4 506 Inlägg
16 februari 2008
Men har du gjort det så är det helt klart otroligt intressant så lägg
gärna upp en bild för att radera allt tvivel från vår sida.
Men det låter väldigt orealistiskt med tanke på hur stor en sådan
motor är, och att du ska lösa drivning och få platts med allt annat.
El packet&tank m,m på en sådan liten traktor, Där bara motorn är
större typ.
1 722 Inlägg
16 februari 2008
det är en gubbe som har slängt i en v12 på Grålle !v
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
4 506 Inlägg
16 februari 2008
V8 vet jag en som har, inte känner personligen, men vet att det finns en.
Men ngn V12 har ja ej sett innan.
Dock stämmer ej motorspecen som han lämmnade där uppe med
vad som sitter i 102'an.
16 Inlägg
16 februari 2008
och allt.
Bränslekapacitet:  ?
jajamensan..  min första ram köpte jag från en kille i tråvad........  motor RR  köpte ja direkt från försvaret i skövde ..  T2.... när dom skrotade ur dom.......  5000kr
hur som helst motorn väger 1200kilo..... o framvagnen sprack ,,,
motorn är numera såld till sollebrunn......
bilder skickar ja gärna på den om någon är intre............ kan startas på plats ,,,,,,
detta är inget skitsnack.,.............
den första T21 hette black dolly o hade en rällsbuss V12........  o tävlade.......  den kom från saleby....
7km från mej...........
drivningen är inte så jävla svårt ,, den har ju 350kilos koppling......
satte en hydralisk slunga i mellan... med 70mm stång mellan.........
kom igen för fan.... ja skriver inget som ja inte står för.........
den gamla ramen står på en skrot utanför vara......  däcken är 38tum twin bak. slipade för bästa grepp
..  nu blir det en 2takts diesel från detroit......  bara 420hk....  men den väger oxå en jävla massa......
motorn kommer från en greyhound buss...........
ja vet att ja inte är så bra att skriva....... men motorer kan ja... o tracktor pulling...
ilovecars
16 Inlägg
16 februari 2008
motor...  102 mk2 eller mk4.....
102 stridvagn....... ring t2 eller p4 i skövde........
eller ulrik som har motorn. nu........
Titta gärna på traktor pulling i lidköping när dom kommer igen.....
där har ni flera gamla traktorer.. i den klassen.......  och ford 3000 och 4 o 5000 från tidigt årtal med maximalt antal hästar...........  finns även en  volvo T24 med 3000hästar.........  kom igen. gott folk...
fox o alla andra var där.........
em i traktorpulling .........  finns säkert på nätet att inspektera...........
ilovecars
16 Inlägg
16 februari 2008
bollen1986 skrev:
skämtar du eller??
du skriver o tror att ja skämtar...........
du bor ju i skövde...... ring till försvaret.... dom har exakt info ......  ang rolls royce motorer.......
sök på nätet om black dolly............... samma traktor....  fast med rällsbuss motor........  V12..........
har ni aldrig varit på traktorpulling????  ni skämtar??  finns det bara gamla skruttiga bilar???
ja bara undrar
ilovecars
16 Inlägg
16 februari 2008
måhända att ja inte skrivit att den är i klassen som mod.....  det enda som är kvar från en T21 är bakaxeln.  och skalet från vxl.. den är konverterad till tp mod. men  bild kommer i veckan.. det ska ja lova er alla........
ang motor specen. så kan ni gå in på o kolla på försvaret o dom har hand om det.. finns massor med info om dom.. på 80talet blev dom ändrade till diesel motorer. dom tillverkades mellan 60 o 70talet. tror ja.
dom skrotades på 80talet oxå. motorerna alltså... läs om det på nätet om ni inte tror mej.
en traktorpuller i mod ser ut som denna   http://www.nikhe.se/Foto/Evenemang/2007 … _9672.html
finns olika mod men dom flesta byggs så här....
ähh kolla själva......
ilovecars
16 Inlägg
16 februari 2008
ilovecars
16 Inlägg
16 februari 2008
ganska kul.. ljudet från 5st keit black v8 motorer som drar för fullt med metanol drift o ca12000hästar  drar en släde i full fart..  kul o ljudet är maximalt ..
ilovecars
