2734
Etanol i volvo 740?
Långtradarchaufför
282 Inlägg
18 februari 2008
snabba svar om man kan köra en volvo 740 gl -90 med kat med etanol utan att man behöver göra om nått?, eller om man kan köra 50/50 etanol/bensin?
BMW - Det stavas som det låter:)
Håga locals
45 Inlägg
18 februari 2008
Ja det går att köra etanol i din 740 men jag skulle nog inte blanda mer än 40% etanol och det bara på sommaren. kör du med etanol i på vintern så är det större risk för mer slitage i motorn och så blir den nog genast mycket mer svårstartad. Därför som man bör köra med blyfri98 i Etanolbilar vinertid.
vissa bilar drar minde och vissa drar mer soppa när man tankar etanol. och vissa ger mer effekt medan vissa tappar effekt. vissa går det inte att varva ur helt och hållet heller pga av att soppa trycket inte är tillräkligt.
Mvh Timo cool
46 Inlägg
18 februari 2008
soppapumpen gillar inte etanol, iaf inte om du kör på 100% etanol.
Darth Vader
1 644 Inlägg
18 februari 2008
Om det är en b230f du har, som du säkert har med så råder jag dig till att inte göra det till mer än 20-25%. Den går tungt som attan på etanol, verkligen kass.
Senast redigerat av DoWahDiddy (18 februari 2008)
Braaaaap?
Volvonörd
1 187 Inlägg
18 februari 2008
Prata med HockeyLinda här på garaget.. Hon kör med 100% etanol i sin 740
Sponsorer 2013:
SBS Reklam Söderhamn, Nordqvist Bilvård Söderhamn, Meca Söderhamn, Lindkvist & Söner Billackering AB, Skruvat.se, Pinass Fastfood, BDS-Bilakuten Bollnäs, Vågbro Glas Söderhamn, Kajakshoppen Söderhamn
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=194391
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
18 februari 2008
Passa dig lite för det där med etanol. Jag körde ungefär 50/50 i min 940. Slutade med det efter några månader, dock började saker och ting hända sen. Topplockspackningen rök, sedan insugspackningen också. Har börjat tro att etanolen hade ett finger med i spelen där och torkade ut packningarna... Så ett litet varningens finger. smile MVH
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
2 117 Inlägg
18 februari 2008
Ja, det går ju åt mer etanol jämfört med bensin för att få samma effektuttag. Därför blir bilen slöare om du inte ökar på volymen med tex högre bränsletryck och/eller större spridare.
Vissa gummipackningar, slangar mm gillar inte etanol eftersom de snabbt blir spröda och börjar läcka.
Better than God \o/
1 883 Inlägg
18 februari 2008
Snälla, tanka inte sprit i bilar som inte är byggda för det!
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Håga locals
45 Inlägg
18 februari 2008
jo etanolen är lätantänd som fan. brandkåren gillar det inte!
40 Inlägg
18 februari 2008
Kör 100% E85 i min 745 91 med bendix regina.
Har en ställbar btr och en v kam i bilen och jag upplever den mycket piggare än vad den var innan.
Har ALDRIG haft problem med att den inte startar på vinten. Har haft 17 minut nu i vintras och den startade fint. Körde den även på ren e85 innan jag fick min Btr och den gick på det med.
vet om många som kör på E85 i 740 och dom har aldrig haft problem med det.
Så enligt mig så funkar det skit bra och jag kommer inte att köra på bensin igen i bilen.
_________________________________________
Varför köra rakt fram när man kan köra på tvären.
__________________________________________
Gödseldräng
4 529 Inlägg
18 februari 2008
jag har b230f motorn i min 740 och den gick totalt kasst
orkade inte ens varva mer än 3500 på 2an och då körde jag med 50/50
28 Inlägg
18 februari 2008
Ni måstre ju ha en bränslepump o spridare som klarar av att ge etanol så de räcker.. och för att ni ska få någon märkbar effekt så ska ni ju helst öka tändningen, men va beredd på att e85 gillar o spika i mellanregistret om du höjer tändningen. ett ordentligt eftermarknads tändsystem är att föredra.
Senast redigerat av Zalle (21 februari 2008)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
18 februari 2008
Inte konstigt att den går dåligt när man tankar utan att konvertera. Man kan inte räkna med att det bara är att tanka och köra som vanligt. Antingen gör man som waldoo eller kan man t ex köpa flexitune då man även får en choke-funktion. Men det går att lösa annars med. Har själv kört på etanol och det var inga problem de, då med höjt soppatryck wink
11 Inlägg
18 februari 2008
Jisses vad mycket folk har fått om bakfoten när det gäller etanol!! För det första: Etanol gör inte så att din motor slits mer när det är kallt ute(hur den nu skulle kunna göra det??), däremot blir det lite svårare att få igång en bil som inte är optimerad för etanoldrift (vilket man kan komma runt på rätt enkla sätt). 2. det finns inga belägg för att bränslepumparna skulle må dåligt av etanol (har kört med Volvo orginalpump i 8000mil på etanol). 3. Om topplockspackningen och insugspackningen sticker har ma andra problem än just att man för tillfället kör på 50/50. Vissa korkpackningar (som oftast återfinns i gamla jänkare) tycker inte om etanol men i övrigt är det skrämselpropaganda. 4. Alla slangar som tål bensin tål oxå etanol, däremot tål inte alla slangar för etanol oxå bensin....... 5. Etanolen är inte mer lättantänd än vad bensinen är snarare tvärtom, det krävs mer energi för att antända etanol. 6. När man kör och blandtankar kan det vara bra att nolla styrboxen så att den får adaptera sej till den blandning du kör på. Annars går den på "bensinläget" och då går den för snålt.
Har som sagt kört lite drygt 8000 etanolkonverterade mil (lätt ökning av soppatryck och större spridare) utan minsta problem med vare sej slangar, packningar eller annat!!
//David
Etanol - Gör både bilen och miljön gott!!
Långtradarchaufför
282 Inlägg
18 februari 2008
oj vad olika svar man fick då men ok, det verka rimligt att tanka etanol under en tid för att pröva iaf, och det kan ju inte bli värre än att nån packning rycker men spelar roll, har nyligen bytt alla packningar.
Ja, det är en B230F motor och om det skulle tappa effekt så gör det inget de allra minsta, de e ju volvo så de e skit samma, ville bara kolla om ett altenativt billigare bränsle, med tanke på hur dyr bensinen är idag, och det är väl inte ens lönt att tänka tanken om DIESEL.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
18 februari 2008
Konvertera och kör på bara smile Ska du köra med ställbar btr eller på vilket sätt ska du konvertera?
Långtradarchaufför
282 Inlägg
18 februari 2008
Helst ingen konventering alls, göra så lite som möjligt om de går, ja slösar inte nån förmögenhet på en volvo
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
18 februari 2008
Konverterar du inte alls så funkar det inget vidare, bara så att du vet wink Motorn kommer gå för alldeles för magert och knappt vara körbar. Man måste konvertera för att det ska fungera. Ska man blandtanka så är det på gränsen...
Långtradarchaufför
282 Inlägg
18 februari 2008
jahapp så kan de va, men man måste prova sig fram annars händer inget, men måste ändå ha nåt altenativ mot den dyra bensinen som blir ännu dyrare
volvonörd
116 Inlägg
18 februari 2008
går å köra dem på ren etanol utan att konvertera,dock blir den slöare,men det är ju en 230F redan från början,det bästa är å stoppa dit 850 turbo spridare,då får den va 30% mer sås å kommer gå kanon,ingen skillnad gämfört med bensin å kommer snitta litern vid normal körning å lukta mkt godare:)
har kört mina senaste 3 740is på den setupen å många tusen mil å endast behöft byta en soppaslang som va duktigt torr,men det berodde nog mest på åldern
