ni som åker breda fälgar från tex v70 på 740/940, hur gör ni om ni ska sänka bilen? kapar ni i skärmen kanten lr? tips är vamt välkomna tack på för hand.
Tar du som du skriver en fälg från en v70 så lär du ine få problem att det tar i skärmkanten...mer probbs att det tar i på insidan.....
okej, ja provade mina nya fälgar igår som har sutit på en v70, dom är 18X8,däcken är 225or 40 profil, och ja har max 5mm mot fjäderbenet med 25mm spacers
Nu kör jag annan bil men principen är ju densamma.
1. Valsa in skärmkanten så att den inte tar emot däcket
2. Eventuellt flytta upp plastinnerskärmarna
3. Under plastinnerskärmen kan det finnas ett nedstickande plåtveck som viks/bankas platt mot hjulhuset
4. Optimalt är att hitta breda fälgar med ET som stämmer direkt utan att det tar emot vare sig inåt eller utåt. Annars ska man undvika att ha för lågt ET. Bättre att ha högre ET och flytta ut fälgen med spacers vid behov. Åt andra hållet blir det bara krångligt.
Man kan ju även byta original fjäderben mot coilovers. Det kan ge mer eller mindrer plats inåt. Den nedre fjädertallriken på originalbenen sitter oftast på ovansidan däcket men coilovers har fjädern längre ned...Något att tänka på vid ev byte.
