2795
v70 t5 spridare i 740 tic ?
61 Inlägg
18 februari 2008
Passar dom spridarna utan att man måste krångla till det så ?
Och samt vad är det för storlek på spridarna som sitter org ?
Låg eller Hög Ohm ?
tacksam för svar:D
40 Inlägg
19 februari 2008
Dom passar rakt av. men det är ohm skillnad.
Lågohm
Volvo 740 turbo Bosch 0 280 150 335 Turkos 300cc/min 3 bar
Högomiga.
Volvo T5 -99 BOSCH 0 280 155 766 VIT 350cc/min 3 bar
Volvo T5 99- BOSCH 0 280 155 830 BLÅ 391cc/min 3,8 bar
kolla länken så vet du hur du ska koppla för att dom ska passa.
http://forum.740klubben.se/viewtopic.php?t=29277
_________________________________________
Varför köra rakt fram när man kan köra på tvären.
__________________________________________
300 Inlägg
29 mars 2008
polaren satte i gröna R spridare utan motstånd å den funkar perfa?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
30 mars 2008
ska du sätta i högohmsspridare istället för de lågohmiga som sitter original så byglar du bara spridarmotståndet.
300 Inlägg
20 juni 2008
någon som kan hjälpa mig? har en GL som jag konventerat till turbo å jag har dom blåa Rspridarna å bilen funkar kanon dock så spikar den lite vid plågning så nu köpte jag guldboxar å skulle sätta i å då bara hostar han.. vart behöver jag göra?
Gl = högohm
Spridarna = högohm
Boxarna = Lågohm
jag har ju ingen motstånd i min då den är gl å jag tänkte sätta dit motstånd men så såg jag denna länken som ni postat å han tar ju bort sitt motstånd för att kunnan köra med högohm spridare..
tacksam för svar
1 196 Inlägg
20 juni 2008
intresant läsning smile
