4096
STORA Fälgar?
33 Inlägg
18 februari 2008
Hejsan, Tänkte kolla om någon vet hur stora fälgar man får ha på bilen? Går de att ta reda på nogot sätt? Vad säger besiktningen?
Sen tänkte jag passa på att fråga om någon vet nån bra sida med billiga däck??
Smålänning
7 887 Inlägg
18 februari 2008
Får ha vad du vill sålänge inte rullomkrätsen ändras mer ään 5% och det inte tar i nånstans.
www.dackonline.se har billiga däck.
33 Inlägg
18 februari 2008
Okej, Hur får jag reda på "rullomkrätsen"? Tack tack
33 Inlägg
18 februari 2008
Har n till fråga:) Har ett par 8.5 19" jag kan få köpa, hur stora däck tror ni jag kan ha på min Volvo v70-00a???
6 170 Inlägg
18 februari 2008
Low is a lifestyle
956 Inlägg
18 februari 2008
jag skulle tro att de är 235/35-19 ungefär samma på dom flesta normal stora bilarna.
men ej säker. så kolla upp de bättre
Inredningsverkstaden.nu
Bilradiohuset.se
33 Inlägg
18 februari 2008
TBOC_Razor skrev:
http://begla.se/hjul.php?catName=BMW-L%C3%A4nkar&wo=225&po=45&do=16&wn=255&pn=30&dn=18
Tack så mycket för länken! Kanon....
5 089 Inlägg
18 februari 2008
5 % gränsen tog bort för två år sen (tror jag det var), nä är det bara att däcket inte får sticka utanför skärmkanten och det får inte ta i när man svänger.
\Lindgren
33 Inlägg
18 februari 2008
Okej, Ja jag va inne på 225/35-19.. Tack för tipset.. får försöka ta reda på de..
302 Inlägg
18 februari 2008
det beror ju mest på inpressningen och fälgens bredd om de går eller inte...  de är bara å mäta:)
själv har jag 235/35 19" och sportchassi på min bil. de går helt utmärkt. tar aldrig i.
15 Inlägg
18 februari 2008
Tänk på att om bilen har ett helbilsgodkännande så finns de regler på vilken storlek på däck o fälg du får ha. kommer inte ihåg när de började med helbilsgodkännande men det är nog ett antal år sedan.
Jag kan ledigt få plats med 17 möjligtvis 18 tums fälg o däck på skodan men får bara ha max 16". står i registreringsbeviset.
Edit. Gick in på vägverkets hemsida o tog fram detta om min bil som exempel på hur det kan se ut.
DÄCK- OCH FÄLGDIMENSION AXEL 1 185/60 R14 82T / 6Jx14 ET 37
DÄCK- OCH FÄLGDIMENSION AXEL 2 185/60 R14 82T / 6Jx14 ET 37
ALT DÄCKDIMENSION 165/70R14 81T 185/60R14 82T 195/55R15 85H
ALT FÄLGDIMENSION 5JX14 ET35 6JX14 ET37 6JX15 ET43
ALT DÄCKDIMENSION 205/45R16 83H
ALT FÄLGDIMENSION6,5JX16 ET43
Senast redigerat av Stefan_79 (18 februari 2008)
69 Inlägg
19 februari 2008
vart på vägverket gick du in för att hitta det?
133 Inlägg
19 februari 2008
kolla vad det står i regbeviset står det 15 så får du max ha 17 tum lika med 2tum över orginal om den inte är helbilsgodkänd
33 Inlägg
19 februari 2008
Okej, ska kolla i papprena då=) Men hur vet jag de där med helbilsgodkänd?? Har sökt på Vägverkets sida, men hittar inte nått.. nån som vet mer eller har nån länk??
584 Inlägg
19 februari 2008
Jaha då får man inte ha 19" på min bil då? för det är 16" original. vad händer om man har 19" ändå ifall polisen stoppar mig? Dom kollar väl inte på det ändå lr?
321 Inlägg
19 februari 2008
Du behöver inte vara orolig för det.
Har kört många bilar med stora fälgar och dom har aldrig nämnt nåt om fälgarna ,men det har disk andra saker.....
Kör nu med 27" och har aldrig haft problem med det.
Så kör på med 19"smile
Eliminator
1 441 Inlägg
19 februari 2008
Hallå!mad
Det har blivit ändringar gällande fälgar och däck.
Idag godkänns större och bredare fälgar/däck än regbevis säger.
Kravet är att rullomkretsen inte ändras avsevärt, dessutom skall fälg och däck klara minst orginalfälg/däcks speedrating/loadrating. Det måste gå att läsa ut detta på däck/fälg.
oavsett helfordonsgodkänd eller ej.
Leta upp direktivet och hänvisningar till 92/23/EEG, samt VVFS 2003:22.
Bl.a. står i Vägverkets föreskrifter om undantag från kravet på registreringsbesiktning av ett ändrat fordon;beslutande den 9 juni 2006.
Vägverket föreskriver med stöd av 11 kap. 16 § fordonsförordningen (2002:925) följande.
1§ Ett fordon som har ändrats behöver inte genomgå registreringbesiktning enligt 6 kap. 10 § fordonsförordningen (2002:925) om ändringen endast avser följande åtgärder.
1. bla-bla
2. bla-bla
3. bla-bla
4. bla-bla
5. bla-bla
6. Utbyte av hjul och däck på personbil, släpvagn med totalvikt av högst 3 500 Kg eller motorcyckel under förutsättning att hjul och däck har fritt utrymme vid fjädringsrörelse samt att hjul och däck täcks av fordonets ursprungliga stänkskydd (stänkskärm). För personbil och motorcyckel gäller dessutom att däck går fritt vid fulla manöverrörelser samt att hastighetsmätaren uppfyller föreskrivna krav.
2§ Vad som sägs i 1 § gäller inte om ändringen
1. är utförd på ett sådant sätt att det kan antas att fordonet inte uppfyller föreskrivna krav på beskaffenhet och utrustning.
2. medför att fordonets registrerade uppgifter skall ändras.
3. bla-bla
4. inverkar i förekommande fall påtagligt negativt på ett standardfordons ursprungliga egenskaper.
Att tro är inte att veta!wink
/Tommy.cool
Senast redigerat av Sokrates (19 februari 2008)
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
Trucker
234 Inlägg
19 februari 2008
Jag har 7" förmycket enligt original, inga problem med besiktningen. Är nog inga större problem med 19" bara det inte tar i någon stans och är inom 5% gränsen.
Vad jag har hört så gäller inte 5% längre utan bara det inte tar i någonstans.
SMART ARAB...läs det baklänges, det ligger något i det
