3730
Åter montera oljefilter? S13
Kocken
487 Inlägg
20 februari 2008
Tänkte kolla ifall de är något som säger emot att återmontera ett oljefilter efter man tagit bort det!
Nej, jag är inte skit snål som skiter i att köpa nytt oljefilter, men det är så att jag har en oljeläcka vid filtret mellan 2 "sandwichar" på min S13, en som är till oljekylaren och en som är till oljetemp sensorn. Den sistnämnda ska tas bort och ska flytta tempsensorn till blindpluggen bredvid oljefiltret.
Nu är ju inte fallet så att det har körts med bilen och filtret använts nämnvärt. Har max 1h körtid med den nya oljan och filtret. Jag måste ju ta bort oljefiltret för att ta bort ena sandwichen och fixa oljeläckan.
Så jag undrar som sagt om det är något fel med att sätta tillbaka samma oljefilter igen. Tänker mest på packningen som sitter på filtret.
4 Inlägg
20 februari 2008
är packnigen som som den ska va så äre ju bara att sätta dit .är du osäker så  köp en ny  packning
Kocken
487 Inlägg
20 februari 2008
går det verkligen att köpa löst??
