3449
Valsa skärmar
338 Inlägg
21 februari 2008
Någon som har lite koll på om det finns någon i Helsingborg med omnejd som valsar skärmar till en bra peng? Eller kanske rentav någon som finns här inne gör det? Är i behov av en liten valsning tongue
83 Inlägg
21 februari 2008
Jag vet att Need for speed i Malmö valsar skärmkanter, var och snackade med dom om min bil nämligen..
Hur dom ligger prismässigt och om du tycker att det är lagom avständ att åka för att få det gjort vet jag inte riktigt.. smile
Du får tycke den e skitsnygg eller skitful... bara du tycker nåt får då har den fågat din uppmärksamhet och jag e nöjd.. =)
338 Inlägg
21 februari 2008
Var ligger dom prismässigt ungefär då? tongue Har hört att man kan köpa en egen valsmakapär för lite över 2000:-
804 Inlägg
22 februari 2008
Där var en sån på K&S för en tid sedan för 4papp. Känner du några som vill få valsat bör det vara snabbt intjänade pengar.
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
22 februari 2008
Är det verkligen så lätt att valsa utan att lacken spricker? Måste man inte värma och grejjer?
Svartrök
673 Inlägg
22 februari 2008
nej det är inte alls lätt, det kräver en del rutin och erfarenhet för att det ska bli bra
Jag har fel ibland... men inte ofta
83 Inlägg
22 februari 2008
Nu får du ta detta med en nypa salt eftersom det var ett tag sen och jag är inte säker på om jag kommer ihåg rätt pris, sen kan det nog bero på vad det e för bil med kanske...
Men jag har för mig att det var runt 1000 kr för fram som jag då kollade...
Slå upp det på hitta.se eller eniro annars och ring dit så får du ju reda på det mer exakt..
Som andra sa med det e inte bara att köpa verktyget och sen fixar du det själv... det e ju en del rutin och man måste värma lacken för att det inte ska spricka... sen finns det säkert många knepp som tex hur man gör när det e dubbelplåt och så, så jag hade inte gett mig på det själv i alla fall..
Mvh Chriz
2 117 Inlägg
22 februari 2008
Det var ganska lätt. Bara att värma med en varmluftspistol så att lacken håller sig lagom varm och mjuk, då spricker det inte.
Lyssna med http://www.japtuning.se/
Jag valsade ut mina bakskärmar väldigt mycket för att senare kunna bredda 30mm per sida.
Normalt så viker man ju bara in den vassa kanten runt hjulhuset och det är verkligen en barnlek, så lätt är det (även om det är dubbla plåtar).
Före
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img44fb17df8649b.jpg
Efter
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img44fb17d804e54.jpg
83 Inlägg
22 februari 2008
Före
Efter
Okey, jag trodde faktiskt det var lite svårare... men säger du att det inte e så svårt så tror jag dig..
Jag tar tillbaka mitt uttalande igen
Då skulle man kanske köpt ett sånt verktyg själv... behöver verkligen valsa mina skärmar lite.... dom tuggar lite däck.. hehehe.... smile
338 Inlägg
22 februari 2008
Är ju inte svårt att göra det själv bara man är försiktig och håller lacken vid en temperatur på 50 grader. Men känns lättare att lämna bort, man slipper handla en vals och så vidare.
173 Inlägg
10 februari 2011
Finns det någon i stockholm som är grym på att valsa, vill få till ett fetare stuk baktill, fram tänkte jag bara byta skärmarna.
/jimpa
16 197 Inlägg
10 februari 2011
/jimpa
typ M_stuk eller?
327 Inlägg
10 februari 2011
/jimpa
Har pratat med Skanstulls däck, Idh Gummi och någon till men de viker bara in den innersta lilla kanten om man nu har någon sådan. Alltså de bräddar inga skärmar, fattar inte för det måste ju finnas iallafall en (1) i Stockholm som kan bredda ut skärmen 1-2 cm.
5 089 Inlägg
10 februari 2011
en annan fråga bland detta. någon som vet vart man kan få tag i prisvädra valsar?
\Lindgren
173 Inlägg
10 februari 2011
Vika in kanten kan man ju göra med fetare järnrör och bara rulla på smile..
Vill bredda utåt och det borde ju någon kunnig klara av, såg valsverktyg på blocket som såg ut att hålla
bra kvalite.. (samma verktyg jag sett detta göras med)
I teorin är det en enkel operation men man bör ju va grym på det praktiska innan man ger sig på sin pärla smile .. mycket värme och rulla ,rulla ,rulla .. kan tänka mig att man måste ha tålamod och öka trycket utåt med måtta.
/jimpa
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 februari 2011
här finns det: http://xtrading.noxshop.se/?category_id … tem_id=100
5 Inlägg
24 mars 2012
Jag måste valsa mina bak skärmar på min volvo v70 99års model.. Finns det någon verkstad som gör detta eller någon som kan detta för en bra peng...??? Mvh Emil
42 Inlägg
25 mars 2012
om inte annat har jag hört att man bygger en skärmvals ganska snabbt.. allt man behöver är ett skateboardhjul och ett järnrör, men det låter lite halvtaskigt, men min gamla lärare som sa det smile
5 Inlägg
25 mars 2012
Med detta verktyg som du länkade mig till.. Måste man INTE värma sammtidigt man valsar med vertyget..??
Mvh Emil
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
23 juni 2015
Någon som vet om det finns någon runt omkring trollhättan som kan göra det?
Eller finns det något verktyg som man kan använda sig av utan att sabba hela bilen?
