3795
Säkringar
37 Inlägg
16 december 2005
Hej, jag bytte just nåra säkringar som smält, så upptäckte jag att 2 säkringar va borta, kollade upp vilka det var och det var: 1, kylarflät - fullast 2, kylarfläkt ,fläkteftergång.
Har inte haft bilen så länge och undrar om det finns nån anledning att någon plockat bort dessa? Det ja har märkt är att motorn inte blir tillräckligt varm när man kör (ca 70 istället för 90) förutom när man krypkör.. kan dessa säkringar styra att fläkten inte ska gå igång förns motorn är för varm?
tacksam för hjälp
mvh / manne
21 761 Inlägg
16 december 2005
Det är möjligt. Du kan ju kolla när motorn är nystartad kall om fläkten går, det ska den inte göra.
