3397
bmw 318is e30?
116 Inlägg
22 februari 2008
ni som har 318is e30, vad har ni att säga om dom?
ja vet att de finns en massa info på autopower men ja vill höra vad ni har o säga?
hur dom går? hur mkt dom dricker?
oså bakhjulsdriften? äre lätt o få sladd vid tex normal körning på motorväg på vintern?
116 Inlägg
22 februari 2008
ingen som vet nått?
38 Inlägg
23 februari 2008
jag hade en 318is e36, e36 e mycket tyngre , riktig bra i motorn, håller som fan , några gånger har åkt ifrån 320, 323. för motor e jag helt nöjd, men e30 har jag aldrig provat, de har väl 150 hk!!
så mycket jag vet !! tyvär
Maskin & Lastbilsteknik -06 / Volvo summerboy -08
366 Inlägg
23 februari 2008
Inte får du då sladd mot din vilja, men det beror ju på hur du behandlar gasen? om du vid t.ex omkörning svänger vänster och samtidigt trycker ner allt så finns de ju risk. Det är relativt snåla, beror på vad du tycker är snålt. och de går mycket bättre än 320,323. är riktigt driftsäkra.
38 Inlägg
23 februari 2008
ja ja
har ägt min bmw i 3 år , och jag va  1000000 % nöjd med bilen!!
1 353 Inlägg
23 februari 2008
318iS E30 har inte 150 hk.
dom har 130 om jag inte missminner mig, lika som 320.
There's no replacement for displacement
527 Inlägg
23 februari 2008
Jag har ägt en och min bror har ägt en.
Bra kvalitet!
Enkelt att få bakvagnssladd särskilt med lite för hårda däck som jag då hade för den väger inget baktill.
Drar ca 0,8l/mil blandad. Gör 200km/h med lite kaffesug och nerförsbacke :-)
Nackdel är att ventilerna lätt börjar ticka på äldre modeller, inget fel, men det låter inte snyggt.
De saknar stänkskydd fram vilket gör att många har rostskador vid framdäcken där grus kan stänka upp, i övrigt så är det som regel en rostbefriad modell.
Går motorn varm så lite som en endaste gång så är toppen sedan körd med allt vad det innebär! Så ska du köpa en så kör denv arm och nålen ska ligga perfekt i mitten och inte stiga vid tex långdragen tomgångskörning, iafall den gör det, så väljer du en annan bil för då läcker toppen lite lite!
Givaren i luftmassemätaren kan lätt bli skitig och motorn börjar då flåsa eller gå ojämnt, enkelt att rengöra med en tops och lite sprit, det kräver dock att man känner till felet, för annars kan man börja riva hela bilen innan man hittar felet :-)
Man kan inte montera vilka tändkablar som helst, det måste som regel vara orginal för annars blir den konstig.
Det finns en backventil i soppapumpen som inte är kanon-konstruerad. Det kan fastna grus i den vilket gör att den kan fastna i öppet läge vilket gör bilen trögstartad varm. Den kan nockså fastna i stängt läge vilket gör att bilen inte startar alls eller suckar vid gaspådrag, det är iofs också lätt att åtgärda, bara att plocka ur soppapumpen och sen blåsa rent den, men det kräver att man känner till felet först!
Annat modellspecifikt fel är att accet kan komma ojämnt, med succesiv stegring, då måste man bättre på soppaflödet, byta soppafilter och göra rent alternativt ta bort backventilen i soppapumpen, optimerar man soppaflödet så kan man faktiskt få den betydligt piggare än orginal!
Riktigt bra första bil!
Bara du inte köper en som är buskörd! Köp en som är gubbkörd!
Senast redigerat av Loffe123 (23 februari 2008)
