25 februari 2008
Tjenare!
Tack för alla tips!
Jag har ny bytt dem slangar. Dem var hela men dem var inte direkt fina. Satt på originaldumpen, kollat bensinpumpen och den snurrar hela tiden när bilen är igång. Även haft den upp och kollat alla slangar. kollat stiften dem är lite svarta. bytt till en annan tändkasset. Slangen till btr var där inte bensin i helt snustorr. Men den klockan där, bränsletrycksregulatorn, kan den inte gå sönder ? så fall vad ger de för fel om den går sönder ? De känns som bilen går igång kan stå på tomgång i 30-40 sec sen bara dör den. Sen är den svår att starta. Den väntar man lite så går den igång igen, går en stund sen dör den. Men så fort man försöker ge gas så tvärdör den direkt...
tips ? Smilie
tacksam för all hjälp
mvh
