4074
Vad Tror Ni?
10 Inlägg
17 december 2005
Tjoho.! Färsking i nöd.
Jag har en Sony F7750 http://www.netonnet.se/index.asp?iid=63463
och undrar om ni tror den orkar driva ett par
Kappa högtalare utan ett steg och ändå få ett riktigt bra ljud?
http://www.carstereomall.com/store/stor … h=inf-525i
Tänkte endast ha dessa i dörrarna fram och så har jag en 10" bas me steg bak.
Tacksam för svar,
MVH
Jimpa
Var Inte Rädd För Motstånd,
Det Är Endast I Motvind En Drake Stiger.
Servicetekniker
300 Inlägg
17 december 2005
Skulle nog rekomendera att du kör dom på ett steg.
M.v.h/Erik
Go hard or Go home!
21 761 Inlägg
17 december 2005
Har du redan köpt Kappahögtalarna, isåfall hur många ohm är de på?
På nardik.se finns det 527i och de är på 2ohm, jag vet inte vad bilstereon tycker om den impedansen.
Det blir alltid bättre med slutsteg dock, men få höra vad andra tror.
6 851 Inlägg
17 december 2005
Den info. jag hittar om Kappa 525i så skall de vara på 4ohm..(Engelsk eller Amerikansk sida?)
De går att driva på din HU. Men jag skulle inte tro att det blir riktigt bra ljud.
Bättre än orginal, men fortfarande inte bra. Bättre du lägger dem på ett steg då de kommer göra sig betydligt mycke bättre.
21 761 Inlägg
17 december 2005
Jag har en misstanke att de är ganska trögdrivna också. Infinity anger känsligheten vid 2,83V istället för 1W.
Använd steg som ovanstående har sagt, det blir bäst.
6 851 Inlägg
17 december 2005
Nja så tröga skall de inte vara. detta va vaad jag fick fram av dem:
Power Handling, RMS: 55 Watts
Power Handling, Peak: 165 Watts
Frequency Response (±3dB): 55Hz - 21kHz
Sensitivity: 90dB
Impedance: 4 Ohms
Mounting Depth: 2-1/16"
Men som sagt..ett steg till detta och du har en STOR ljudskillnad!
Senast redigerat av Tiaz (17 december 2005)
21 761 Inlägg
18 december 2005
När man anger vid 2,83V på en 4ohms högtalare så motsvarar det ca 2W,
P=U2/R, det innebär ca 3dB mindre känslighet vid 1W. Alltså 87dB.
Det var så jag menade.
6 851 Inlägg
18 december 2005
Lungt, jag menade inte att du hade fel. ville bara säga att de jag skrev va det jag hittade om dessa högtalare..enligt dem K=90db wink
10 Inlägg
18 december 2005
Tackar för alla inlägg.
Japp, jag har redan Kappa talarna, men inslagen till jul (Egotomten) haha.
Lutar ju åt ett steg till dom.
Kasta gärna in tips om steg till dessa, runt 1000lappen.
Kikade på ett GAS Alpha X2, funkar den tro?
Mvh Jimpa
21 761 Inlägg
18 december 2005
Nejdå, det trodde jag inte heller. Jag har ju gnällt en del förut om detta med känslighet och här var ett exempel på hur lurigt det kan vara när man anger på två olika sätt.
21 761 Inlägg
18 december 2005
MacAudio MP2000 för 995:- hos nårdik verkar bättre tycker jag.
Det har lägre uteffekt på pappret men jag tror att strömkapaciteten är högre, vilket betyder stabilare och renare ljud.
