2647
Glykol/vatten vill inte in i systemet och cirkulera. bmw 520.
15 Inlägg
25 februari 2008
tjena, har bytt vatten pump och termostat på min bmw 520, Har precis hält i vatten och glykol i kylarn men de vill som inte in och cirkulera, och när jag luftar systemet så höjjer glykolen sig och svämmar över från kylarn.
Nån som är bra på detta hjälp
Mvh tobbe
111 Inlägg
26 februari 2008
Öpnna luft nippeln som sitter på kylarn.
starta bilen och tryck lite på slangen som går mellan motorn o kylarn.
Brukar ta ett tag för det brukar inte försvinna vatten fören bilen fått upp temp och däreffter öppnar ju termostaten och då ska det sjunka.
När det sjunker fyller du på mera och låter den stå och gå och luffta ut urdentligt.
Håll kåll på tempen så det inte drar i väg allt för mycket.
Lycka till:)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
26 februari 2008
Parkera i stans värsta backe, uppförsbacke ska det vara tongue
Går mkt enklare o lufta då för luftnippeln är högst upp!
3 Inlägg
6 mars 2008
haft en 735
tvingades fylla  vtska, varva upp till 2000 varv samtidigt trycka på skangen vid luftningen, sedan nä luft försvunnit, göra om. kunde ta upp till en timma innan allt var klart,
1 353 Inlägg
6 mars 2008
Bumpes råd är nog det bästa, ställ bilen i uppförsbacke så fronten står uppåt, ha den igång och öppna luftningsskruven på kylaren.
fungerar alltid på mina bmw iallafall smile
There's no replacement for displacement
88 Inlägg
6 mars 2008
och full värme i bilen så du blir av med luften i värme paketet
1 867 Inlägg
6 mars 2008
Har man sedan provat alla bonnalösningar utan att lyckas så kan man uppsöka en verkstad och be snällt om att få låna deras kylsystemfyllare.
Det brukar jag göra när det ska fyllas bmw wink
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Allt-i-allo
25 Inlägg
6 mars 2008
de är bara att lufta å pumpa slangenm lite. Tar det en timme för en så vet man int vad man håller på med. de tar inte lång stund att lufta ur systemet.
70 Inlägg
6 mars 2008
Man kan ju alltid ta loss den övre kylarslangen och hälla ner direkt i den funkade perfa på min 318 (som dock inte har ngn luftningsnippel). tog max 10 minuter att lufta bilen.
101 Inlägg
7 mars 2008
Funkar det inte efter flera försök att lufta bilen, alla uppförsbackar osv. Bytt termostat och kontrollerat kylare så tror jag det kan vara topp-packningen som måste bytas, inte direkt ovanligt med snea toppar på "äldre" bmw.
111 Inlägg
8 mars 2008
Sägg till om du får till det.
Varva inte som volvo 8 sägger för då kommer vattnet att sprutas ur och den kommer att dra in mera lufft.
Som bumper sägger tycker jag låter kalas smile
1 867 Inlägg
8 mars 2008
Ganska vanligt att man tror det är packningen på dessa motorerna också.
Vi trodde det länge, tills vi provade med specialverktyg för kylsystemfyllning.
97 Inlägg
8 mars 2008
är det en 12 ventilare skall det inte vara några konstigheter alls att lufta! men 24 ventilaren kan vara svår!
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
8 mars 2008
Är det M20B20?
För att göra saken bättre så dra kupevärmen på max temp för du kanske har luft kvar i värmepaketet.
Parkera så att kylar locken är högre upp än vindrutans nedre kant.
