3291
Bromsprov resultat
Lastbilschaufför
196 Inlägg
25 februari 2008
Tjena...jag undrar vilka bromsvärden som e bra/dåligt...besiktiga min bil förra veckan o hade:
3.2 - 3.1 fram
1.6 - 1.6 bak
Nu undrar jag om de e bra bromsvärden o varför e där sån stor skillnad fram och bak???
tack för svar!!!
Styrande position i resebranchen
174 Inlägg
26 februari 2008
Det är bra värden tycker jag.
Skillnaden beror väl på att det ska vara större bromsverkan på frambromsarna.
70/30 har jag hört någon gång.
5 710 Inlägg
26 februari 2008
Kanonbra värden, det viktiga är att det är jämt mellan sidorna.
Anledningen till att värdena blir olika mellan fram bak är för att det bromsar mer fram än bak som noclaF skrev.
Anledningen till detta är för att det bromsar betydligt bättre fram, prova med en cykel så känner man skillnade tydligt.
MVH Jonas
Lastbilschaufför
196 Inlägg
26 februari 2008
Okej, tack så mycket! Låter ju kanon att de va mycket bra värden wink
551 Inlägg
28 februari 2008
Ja hade 1.8 -1.7 o 0.8-0.9 på volvon o jag frågade dom på besiktningen, dom sa att de va helt okej. så dina värden e skitbra isf
You can't B serious, oh K
Lastbilschaufför
196 Inlägg
29 februari 2008
Men om dina va godkända...vad e då ICKE godkänt? yikes big_smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 februari 2008
det får inte diffa för mycket mellan höger å vänster å det måste va bättre bromsvärkan fram än bak  sen tror jag dom skiter i hur höga eller låga värden det är
Smålänning
7 887 Inlägg
29 februari 2008
Min gamla bil flög av bromsrullarna två år i rad big_smile
Inläggskritiker
990 Inlägg
29 februari 2008
Såhär fick jag på min bes.
Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)
Besiktningen är utförd i MÄRSTA
SAAB 9000 AERO CX65R 1995
Mätarställning: 136262 km
Föregående besiktning: 0418 2005-04-20
Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.
Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0,0 (0,5)
HC 001 (100)
CO 2500 0,0 (0,3)
LAMBDA 1,00 (0,97-1,03)
Bromsvärden:
Vänster fram 2,5 Höger fram 2,5
Vänster bak 1,5 Höger bak 1,5
AB SVENSK BILPROVNING
Säte Stockholm
F-skattebevis 01-556089-5814
Tel.nr: 0771-600600
Är väl dugliga siffror för att vara orginal sunk 9000 bromsar.
Undrar dock vad bromsvärderna blir med de nya bromsarna, 4 kolvs brembo 314mm skivor.
Senast redigerat av Hammarslag (29 februari 2008)
Saab 2,4L Smidda JE kolvar, Holset Hx40, Siemens 630cc, Quaife 6växlad rakskuren + Quaife ATB diffbroms. 515hk / 604nm bänkad hos Trollspeed
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
29 februari 2008
Som jag har fattat de så spelar de ingen roll hur höga/låga värden man får då det beror på hur hårt bes.nissen trycker på bromsen, utan bara att det ska vara jämna värden.
Rätta mig om jag har fel.
huh?
10 427 Inlägg
29 februari 2008
Detta ger anmärkning hos Bilprovningen:
Skillnad i bromskraft mellan hjulen på samma axel > 30% av mest bromsat hjul
Påtagligt felaktig bromskraftfördelning mellan fram - och bakaxel (totvikt £ 3 500 kg)
Mycket låg bromskraft på en eller flera axlar (not. 8)
Påtaglig sneddragning vid bromsning på väg (not. 9) [körförbud!]
Mycket stor sneddragning vid bromsning på väg
Påtagligt okontrollerbar ansättning (hugger)
Påtagligt anliggande broms
Påtagligt lång förlust- eller lossningstid
Från: http://www20.vv.se/vvfs/htm/2006nr156%20bilaga%201.htm
12 086 Inlägg
29 februari 2008
Min Bmw fick 3.3/3.1 fram och 2.7/2.6 bak på senaste besiktningen, det kallar jag bra! smile
429 Inlägg
29 februari 2008
Bilprovningen tar väl bara bromsprov 2hjul åt gången? Gör de iallafall där jag har varit.
Då kan man inte räkna ut bromsfördelningen som det beror på hur hårt han trycker på bromsen när de kör på bromsprovaren.
S40 T4
584 Inlägg
1 juni 2008
jag fick fel på besiktningen:
Färdbroms Bromskraftfördelning, Bak, Bromsverkan Ojämn
hur ska jag fixa det? hmm
383 Inlägg
1 juni 2008
plocka av oken och smörj glidpinnar och kolvar.
Byt belägg om de är dåliga.
byt skivor om de är dåliga.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
1 juni 2008
kan räcka att du drar av skivorna med ett sandpapper samt kolla så kolvarna i oken går lätt och fint
2slow
4 586 Inlägg
1 juni 2008
det dom är känsliga på är handbromsen som ska ta till en viss del så måste det vara med färdbromsen med?
S40 T4
584 Inlägg
1 juni 2008
asså har byt skivbromsar o klosar o så.. det e det konstiga.. så ska jag testa och smörja glidpinnar och kolvar då eller?
S40 T4
584 Inlägg
1 juni 2008
hur kollar jag det då?
4 586 Inlägg
1 juni 2008
att du kör in kolven och kollat så den inte går tungt. ifall du har handbromsen i oket så krävs specialvertyg för att få in kolven
