3404
Vad är detta för box i min 940T?
Med-Lem.
94 Inlägg
27 februari 2008
Tjenare.
Vad e detta för box? ( så kallade "guldboxen" ? )
Vilket chip ska man ha i den?
http://i180.photobucket.com/albums/x312/anders__90/IMG_5815.jpg
10 287 Inlägg
27 februari 2008
Det är bränsleboxen.
(Med "guldboxen" avses den speciella tändbox med löst chip som finns i vissa modeller. Tändboxen sitter ovanför rattstången).
/Göran
(Groucho Marx).
Med-Lem.
94 Inlägg
27 februari 2008
/Göran
Okej! tack.
detta är inte original boxen. (original ser man bakom) o denna boxen skulle ha ett steg 3 chip i sig.
Vad kostar ett nytt tändchip ca?
kommer jag känna någon effekt ändring med ett värre chip i tändboxen?
Övrigt så har bilen
annan kam
t16 turbo
öppet sportfilter
dubbel öppen dump
3" från tubon
steg 3 chip ibärnslebox
laddar 0,9-1 bar
10 287 Inlägg
27 februari 2008
Ja. Det är en jäkla skillnad med ett vettigt tändchip. Det är så att effekten ligger mer i tändläget än i laddtrycket.  (inom rimliga gränser men det fattar väl alla som läser detta...)
När jag bromsade min 940 med 8V topp till 360Hkr så gjorde 3 graders höjning 20kW.
/Göran
(Groucho Marx).
Med-Lem.
94 Inlägg
27 februari 2008
finns det någon risk att motorn rasar om jag sätter in ett nytt tändchip?
motorn har gått 32000+ mil
2 452 Inlägg
27 februari 2008
lyssna på sharky där har du en som har bromsat bra på sin 940 bil,jag hade bromsat min till 300+...alltså risker finns det med annat som ger sig min bil när jag bromsade 300+ hade rullat 26000 och det som gav sig på min bil var bakaxel som rasade istället...
döden kommer tillbaka
Med-Lem.
94 Inlägg
27 februari 2008
då tar jag det som ett ja. då ska jag inte sätta in ett nytt tändchip i bilen hmm
Smålänning
7 887 Inlägg
27 februari 2008
Spelar mindre roll hur långt motorn gått. Skötseln är viktigare.
10 287 Inlägg
27 februari 2008
Que? Jag rekommenderar absolut tändchip. Vi har rivit 230FT motorer med 40.000mil på mätaren som har varit "som nya" inuti efter en tvätt av alla delar.
Tänk bara på att du kan behöva sänka laddtrycket (men tänk på att det är effekten som räknas - inte laddtrycket).
/Göran
(Groucho Marx).
Med-Lem.
94 Inlägg
27 februari 2008
/Göran
Underbart smile  rekommenderat laddtryck? 0.6 något?
Hoppas lådan håller bara big_smile
Några förslag på tändstift?
10 287 Inlägg
27 februari 2008
0.6 är liiiite lågt. Kör du på 0.9 idag så torde 1.0-1.1 inte vara några problem. Problemet är mera om man mosar på typ 1.3-1.4.
Stift? NGK BPR7ES
/Göran
(Groucho Marx).
Med-Lem.
94 Inlägg
27 februari 2008
Bilen får alltså mer hästar med ett nytt tändchip.
Vad klarar en b230ft ? hk
sorry för alla frågor. men kommer på nya, så de e onödingt att starta nya trådar smile
Senast redigerat av Zip (27 februari 2008)
136 Inlägg
2 mars 2008
tändchipet gör så du kan ladda mer, och det är bättre att ha ett tänd chip  när man har bränsle chip, jag har det i min 242a har guld boxen, den boxen sitter i 16v och i 940 se -96
man måste våga satsa för att kunna vinna
Smålänning
7 887 Inlägg
2 mars 2008
Beror på flöde och hur pass väl den är justerad i tändning/bränsle, men mellan 280 och 380 hk smile
