3767
Byta koppling på 9-5:a..
712 Inlägg
27 februari 2008
Är det en stor procedur att byta koppling på en 9-5:a..?
Är billyft ett måste tex..? Antar att det får bli AERO-kopplingen som får åka i neutral
Bilmekaniker
199 Inlägg
27 februari 2008
Det är som på alla tvärställda motorer. Växellådan måste ner. Inte så jätte jobbigt för den som har skruvat en del förut. Lyft är inget måste men en stor fördel
2 164 Inlägg
29 februari 2008
Du måste skruva ner hela bärramen under bilen så du måste även ha nått som håller upp motorn när du byter kopplingen.
De är inte lika enkelt som på 9000 där den va delad och man kunde lätt byta den.
MVH
F
712 Inlägg
1 mars 2008
Verkar ju som om man får avsätta en hel helg till detta.. mycket skit som ska bort innan man kommer åt kopplingen hmm
227 Inlägg
1 mars 2008
tog ungefär 10-12 timmar för mig att få ner vxl lådan på min 9-5a och jag har vart me o gjort de förr
VVS:are Våga Vägra Saab ;)
712 Inlägg
1 mars 2008
Har du några bra tips på vägen?
227 Inlägg
1 mars 2008
va ska man säga... svårt att förklara så här direkt men jag köpte en haynes bok när jag skulle göra det helt själv nu sist, fan va svårt det vart helt plötsligt....
712 Inlägg
1 mars 2008
Som jag har fattat så är det i stora drag:
Bort med främre avgasystem..
Ner med HELA subframen sad
Lossa en motorfästet o luta ner motorn..
Lossa lådan och trixa ner den..
Byta koppling o slå ihop skiten igen..
Dock så har jag inte fattat om fjäderbenet m. drivaxel måste bort..?
227 Inlägg
7 mars 2008
du måste bort me båda fjäderbenen, annars får du inte loss vaggan
bor i
529 Inlägg
15 juni 2009
vad är enklast har både motorlyft och smörgrop hemma. lyfta upp motorn och byta eller släppa ned växellådan ?
http://davidstad.myminicity.com/
http://davidstad.myminicity.com/ind
Det är inte polisen jag är rädd för. Det är moderatorerna...
bor i
529 Inlägg
16 juni 2009
Kommigen:) måste vart någon som provat =?
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
16 juni 2009
måste ju endå ner med subframe för att få ner lådan... sen går det inte att ta motorn uppåt. tydligen går det knapt även om lådan är borta
2slow
