Detta relä (jag tror 19:- på biltema) är det med en diod över 85-86 ?
Om det nu är en diod i detta,den lillafyrkanten med ett snedstreck står det för diod som bara låter signal gå åt ena hållet ?
Det har ju två utgångar,jag skall koppla ett slutsteg på varje.
Då får jag väl ett skydd som förhindrar att ev.spikar kan gå tillbaka in in spelaren som då kan gå sönder ?
Om jag sätter remot ut från spelaren på 85,behövs någon säkring på remotkabeln ?
86 till jord/87 till remote in på steg 1/ 87a till remote in på steg 2 ?
Skall det vara 12v hela tiden på 30 alltså när tändningen slås på,och är det den som skall säkras och inte remote ut ?
En vippströmbrytare till elantenn är väl det enda som behövs om jag vill kunna slå på den bara när man lyssnar på radio ?
Tacksam om någon kan räta ut dessa frågetecken
Relä Biltema 19 :-Har letat lite,förstår nu att den lilla fyrkant på relät markerar en spole.
Så för att få till det så får man väl sätta en diod på reläsockelns kablar över 85 - 86.
Men fotfarande från vilket håll skall man hindra backströmmen ?
Till sist skulle den här dioden fungera där man behöver det i bilen ?
1N4001/Taw 70-003-67 Info Datablad Uppfyller RoHS-direktivet 0.963 0.463 0.387 50 1 1,0 1 5 Från Elfa .
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2370.htm
