Slejpner skrev:
ett optimas enda svaghet e om det får en laddspening på över 15v så e det bara att slänga det men anars så e det ett juvligt batteri
Det tål laddspänning över 15V, enligt specen så kan det snabbladdas med upp till 15,6V och obegränsad ström så länge som temperaturen inuti batteriet inte överstiger +50 grader. Men som med alla batterier så bör man inte hålla på att snabbladda stup i kvarten, det mår inga batterier bra av.
Kan tilläggas att alla AGM batterier, inte bara Optima alltså, mår dåligt av en laddspänning på över 15V ett långt tag eller många gånger.
Sedan angående C-TEK så ger inte MSX 7000 en automatisk boostladdning om man inte själv väljer detta läge, det står i manualen som jag har framför mig på bordet.
Angående MSX 25000 så har den också ett separat läge där man själv kan välja om det ska göra en boostladdning, men till skillnad från MSX 7000 så finns boostladdningen även med i den normala laddningsläget.
Men...observera...det är bara om batteriet är djupurladdat, när laddaren slås igång, som boostladdningen sätter igång. Om batteriet bara är delvis urladdat, tex 12,3V eller liknande, så kommer laddaren inte att boostladda automatiskt.
