3396
Saab 900 Maptun steg 3
36 Inlägg
5 mars 2008
Tjo!
Köpt en Saab 900 2.0T med maptuns steg 3 chip.
Köpte den beg. och förra ägaren satte in trimmet efter jul -07.
Turbon som sitter på är original och den laddar 1.8 sa han.
Vad jag hört så är det VÄLDIGT mycket och turbon kommer närsomhelst att dö. Alltså måste jag sänka laddtrycket eller vad säger ni? Hur gör jag detta?
Är det enkelt eller?
För jag antar att den inte ska ladda så mycket, lär ju inte hålla särskilt länge då!
Vad är normalt att den ska ladda med detta trim och denna turbo?
Sitter en turbomätare i a-stolpen inne i bilen och den visar då 1.8 när man gasar fullt..
Kan det vara så att den visar fel?
Har hört att man kan testa trycket med nån tryckmätare eller något, vart fixar man en sån?
Help me smile
5 710 Inlägg
6 mars 2008
Det låter som väl mycket ja.....1.4-1.5 låter mera rimligt.
Förs o främs bör du ta reda på vad den skall ladda, ring din trimfirma så får du svaret.
dJzRo skrev:
Hur gör jag detta?Är det enkelt eller?
Detta styrs på elektronisk väg från grundladdsnivå (0.4bar) upp till den nivån som ligger i programmet så det kan man inte göra något åt.
MEN.....GLT nivån måste vara korrekt alltså 0.4 bar.
Detta kollar du genom att hålla foten lätt på bromsen samtidigt som du accelererar förslagsvis på 3:an.
Håll stumt från 1500rpm-6000rpm och laddtrycket skall hålla sig på 0.4 bar.
Gör det inte det kan oxo det höga trycket bli fel då det blir svårt att reglera.
Som sagt....hör med din leverantör.
Visst kan den det, misstänker du det kan du ju kolla med en annan mätare.
Polare eller på en verkstad.
Lycka till!
MVH Jonas
1 688 Inlägg
6 mars 2008
Har du kollat så att din mätare visar trycket i bar?
Många tror i dagens läge att psi och bar är samma sak, eller så vet dom inte om att den mäter i psi.
18, som många vill läsa som 1.8 bar, är 1.26 bar.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
