2333
motoren stryper sig själv
16 Inlägg
7 mars 2008
vad ska man göra när motoren stryper sig själv när man gasar på?.Och det är en volov turbo jag har.HJÄLP.
volvo 855 t5.
143 Inlägg
7 mars 2008
Hej!      Igensatt bränslefilter?  (för lågt bränsletryck?).  Igensatt avgasrör?
1 497 Inlägg
7 mars 2008
Förklara dedär "stryper sig själv" lite bättre så kan du nog räkna med lite fler svar smile
16 Inlägg
9 mars 2008
Den blödrar och hostar och när man gasar på så låter det som den kväver sig själv eller att motoren mot arbetarsig  för när man gasar försiktigt så går motoren bra och det gör den på tomgång också men fort man gasar till så börjar den blödra så jag undrar om det kan vara någon slang som inte håller tät??.
volvo 855 t5.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
9 mars 2008
kolla insugsslangarna! speciellt böjen efter LMM för är den lite vriden eller trött (slut) så suger den ihop sig vid vakum å släpper inte in luft...
1 196 Inlägg
9 mars 2008
min går likadant hmm
