4969
Skönare ljud vid gaspådrag
87 Inlägg
7 mars 2008
Hej, har en passat 1.8t och undrar hur jag ska göra för att få fetare ljud ENBART vid varvtal över kanske 3000?
Ta bort sista dämparen och kanske dra rakt rör?
281 Inlägg
7 mars 2008
sätt på ett öppet luftfilter och eller japsdämpare.
Mvh Jonas
304 Inlägg
7 mars 2008
mm de funkar ju men den låter goare om du trycker på en "sportljudämare" på slutet.
Vw Baja Bug - SAAB 900 T - BMW 320i
281 Inlägg
7 mars 2008
En japsdämpare är en sportljuddämpare.
Better than God \o/
1 883 Inlägg
7 mars 2008
Mja, alltså, det e främre ljuddämpare man skall ge sig på, ju längre bak dämparen sitter desto bättre sång blir det i pipan....
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
8 Inlägg
20 januari 2009
du bygg ny avgas system.....tog bort sista burken å ja liver mörkare blev det men knapt skilnad...:S
