2945
:( Problem med baklyset, Volvo 740 -87.
122 Inlägg
8 mars 2008
Hejsan, jag har lite problem med mitt baklyse som funkade fin fint häromdagen. Men nu lyser det inte alls. Det är det högra bakljuset, ska vara 2 lampor som ska lysa rött. Lamporna är hela och funkar. Blinkersen funkar på den, det är det enda. Jag har kollat alla eventuella jordfel och kollat så det finns + och allt funkar. Men inte lamporna? Det är en Volvo 740 GL -87 med nyare lysen, lägger upp en länk här till lysena om någon vet vad det är? http://www.blocket.se/vi/14010806.htm?ca=11_s    Kan det hända att det har något med konverteraren att göra? Tycker det är så skumt när blinkersen funkar, men ingenting annat. Sen att den är jordad och allt... Någon som har nå förslag?
122 Inlägg
8 mars 2008
Något relä? Ingen som kan ha en aning? sad
279 Inlägg
8 mars 2008
har du mätt så du har ström fram till de lyserna?
bränt gummi luktar kärlek
122 Inlägg
8 mars 2008
Japp. Det är ström hela vägen... Så sjukt att det inte funkar...
279 Inlägg
8 mars 2008
då måste det vara dålig jord. har du provat att jorda på något annat ställe direkt mot lampan? eller så är lamporna trasiga. eller så ligger inte stiften som de ska mot lampan. för har du ström fram så är det juinget relä då skulle du inte ha ström fram till lamporna. mest troligt att det är jorden som inte riktigt är som de ska vid lamporna.
124 Inlägg
8 mars 2008
jag tror de är kretskortet i baklyset.. hade samma problem med min 244.
volvo är som aids, lätt att skaffa men svårt att bli av med
124 Inlägg
8 mars 2008
mitt kretskort var bränt i en krets,  så baklyset ock bromslyset funkade ej
122 Inlägg
8 mars 2008
Hittade felet, Det var en bränd krets. Tog en kabel och satte i mellan och lödde fast. Så nu funkar det fin fint!! Tack för hjälpen...
124 Inlägg
8 mars 2008
okej bra att de fixade sig..
