1813
Kabelarea?
Besserwisser
56 Inlägg
8 mars 2008
Hej.
Jag har 2 slutsteg i min bil, ett dls A6 och ett dls A8.
A6 är lastat ner i 1 ohm och A8 är bryggat.
Det är så att för tillfället har jag endast en 33 kvadrats kabel, men har en 50 liggandes.
Räcker det att köra endast med 50 kvadrats kabel, eller är det till någon fördel att ha kvar den gamla och köra med båda?
Dls A6 = 140A max
Dls A8 = 60A max
200A max
Hur mycket bör man max belasta på en 33 respektive 50 kvadrats kabel?
21 761 Inlägg
8 mars 2008
30mm2 = 140A säkring
35mm2 = 150A säkring
50mm2 = 250A säkring
Så ser de flesta rekommendationstabeller ut, då ser ju 50mm2 kabel mer lämplig ut tycker jag. Det teoretiska spänningsfallet för 33mm2 kabel vid 200A är ca 0,51V om kabellängden är 5m, även utifrån det så verkar 50mm2 mer lämplig.
6 851 Inlägg
8 mars 2008
Jag har lika steg i min bil. Dock är mitt A6 belastat i 2ohm. men jag har 35mm rakt in i steget + 25mm, använder alltså båda + in på steget.(självklart lika tjock jord) till A8 har jag en 25mm kabel. jag har då mitt batteri under baksätet, ca:2,5-3m.
Detta funkar kalas för mej iaf.
Besserwisser
56 Inlägg
8 mars 2008
Så det borde gott och väl räcka med endast en 50 mm2 ?
6 851 Inlägg
8 mars 2008
använd båda kablarna. 50mm till A6 steget ock 33mm till A8..
21 761 Inlägg
8 mars 2008
Oj, läste slarvigt. Iof ska det räcka med endast 50mm2, men jag håller också med TT-Avant. Är ingen nackdel med att ha båda kablarna smile.
