3790
Vad fan är felet på basen?
312 Inlägg
8 mars 2008
Var in på BRL idag och köpte en sprillans ny bas, JBL P1222 och pluggade in den i bilen de första jag gjorde och hann spela kanske 2-3 timmar tills ena talspolen brann och basen började låta illa. Utöver det så lät den jävligt bra och lådan passade perfekt även om det var en färdig låda från BRL på 32l. Men men jag förstår inte vad som är fel, är väldigt irriterad då BRL killen sa att den håller 1600WRMS konstant drift, vilket mitt steg ger ut men ändå pajjar den.
Vad är felet och kommer jag få en ny på garantin?
Värt att tillägga är kanske att jag ställt om steget så det är rätt inställt, bassboost på 0dB och bass level control på min. Måste helt enkelt vara att den inte tål den effekten.
Senast redigerat av thesvensk (9 mars 2008)
Inofficiell Alkoholkontrollant.
451 Inlägg
8 mars 2008
Kollade upp lite info om JBL P1222...
Det står 400w(rms) och 1400w(max).
Så du kanske helt enkelt har ett för stort slutsteg?
Det handlar inte om hur fort man kör, utan attityden när man glider.
Roadkiller!!!!!!!
40 Inlägg
8 mars 2008
Kan inte ha för stora steg???  jag tror det är fel på basen och det kan du få på garantin
Roadkillers
312 Inlägg
8 mars 2008
Det var trots allt ett Demo-Ex och har aldrig varit med om dess like att en ny bas pajjar. Aja blir o lämna igen den o be om en Rockford P3 12" då dem inte har inne Power 12" längre...
EDIT: Det står 1600W Peak men de bevisar bara en enda sak, BRL kan inte mycket big_smile Ska säga att ja matade i 4Ohm och be om en ny om de är nå som tjorvar, annars blir de konsumentverket.
Senast redigerat av thesvensk (8 mars 2008)
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
8 mars 2008
Rent spontant skulle jag nog säga att användaren är felet...
Du kan bränna talspolen även om det inte är fel på grejerna. T ex väldigt låga frekvenser under lång tid gör talspolen varm, tillslut för varm... Har du spelat fullt i 2-3 tim konstant?
Känner man att det luktar varm talspole sänker man volymen, det är inte svårare än så.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
312 Inlägg
8 mars 2008
Nej har inte spelat hårt alls, har subsonic filter vridet på 30-35Hz och basen tål frekvenser ända ner i 25Hz ungefär. Har spelat ganska lungt, de man ska göra på en ny bas ju.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
8 mars 2008
Vad kör du för musik?
Vet en som spelade så det rök ur talspolen på en kvart, och dom prylarna var rätt inställda och felfria.
Senast redigerat av Ulf_W (8 mars 2008)
6 851 Inlägg
8 mars 2008
hur hade du gain? har du 100% bra jord, är du säker på att steget fick över 12V,hur mycke bas el loud på cd spelaren?
Senast redigerat av TT-Avant (8 mars 2008)
329 Inlägg
8 mars 2008
och var det en ny bas så ska den även spelas in i ca 100 timmar lite beroende på märke..
Är det sluten eller basreflex låda.. för är det basreflex så kan det vara fel port längd och där av blir det fel avstämning så basen pajar.
sen är det mycket som spelar in en talspoler brinner inte upp utan att det har gått in mycket ström i den...
själv matade jag mina föra basar fick över 100v och det spelade på men kör man mer en en buuuuurp så är klart att det blir varmt och brinner upp.
och om det nu står 1600W max så är inte det kontinueli effekt utan peak och dom brukar mäta det precis innan basen brinner.. så du ska gå mer på rms effekten...
och garantin täcks inte av bränd spole då det är handhavandefel.
fel effekt dålig ström till försel oren signal.
SM 1 i billjud 2006 ESPL Unlimited, 2007 ESPL Unlimited, Bassrace 139,9
Sm 2 i billjud 2007 Emma Racing och DB-Drag
43st 1á priser 2007 Har tappat räkning på alla 1á priser 2008
www.HerrNilsson.org Team Sound 4Fun www.Essen.Nu
312 Inlägg
8 mars 2008
Så alltså får jag inte en ny bas utan har kastat 2000kr i sjön? Det är ju sinnesjukt, kan ju vara fabrikations fel eller något.
5 852 Inlägg
8 mars 2008
Tyvärr är det så
2 665 Inlägg
8 mars 2008
Det var inte så att du kopplade talspolarna fel så det jobbade mot varann??
Kopplade du dem paralellt eller i serie??
Hoppas du kopplade dem i serie, då får du 4ohm.
Men eftersom den ena pajade o du spelade vidare låter det som du paralell kopplade dem.
Vilket ger 2ohm till steget. (efter krachen o 1ohm före)
Är det ett monosteg eller stereo?? fabrikat modell???
Och det står ju klart att basen tål 400watt kontinuerligt.
O du skriver att ditt steg lämnar 1600watt kontinuerligt.
Då är ju felorsaken ganska klar. Du har just eldat upp 2000spänn!
Senast redigerat av Rickard-v (8 mars 2008)
312 Inlägg
8 mars 2008
pararellt nej inget har varit fel, allt är rätt kopplat och seriöst gjort. Jag ska fan ha en ny, lämnar inte BRL före ja gjort de. Hursom helst kan de vara fabriksfel eller slitage, då de var ett Demo-Ex. En kompis lämnade in sin bas där då de var en spricka i konen som han själv fixat och han fick en ny. Då ska jag ta mig fan också ha.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
8 mars 2008
Spricka i konen skulle ev kunna vara fabrikationsfel, bränd spole är det inte. Chansen att du får en ny på garantin är minimal...
2 665 Inlägg
8 mars 2008
Läste lite om ditt steg. Det verkar brutalt kraftfullt, alltså för kraftfullt. Även om du serie kopplar talspolarna ger det 550w och även det överbelastar basen. Så vill du ha massor av db är det nog bättre att köpa flera basar som du matar med några hundra watt än en som du spelar skiten ur.
Så saken är klar. Mata in 1600w i en bas som tål 400 går nog inte på garantin tror jag
a.k.a aLan.
281 Inlägg
8 mars 2008
en kompis brände sin jbl 13,5" bas, han hade kopplat fel, han fick en ny på garantin..
312 Inlägg
8 mars 2008
Men något måste man kunna säga så man får en ny ju.
312 Inlägg
8 mars 2008
Var läste du att de var brutalt kraftfullt?
2 665 Inlägg
8 mars 2008
på dls.se
4ohm 550w
2ohm 900w
1ohm 1600w
Team Autohifi!
865 Inlägg
8 mars 2008
Normalt så är brändtalspole = ingen garanti!!!
Men nu när de har ståt och bedyrat att det ska funka så kan man ju hoppas att de vet vad Goodwill är?!?
Ta ett snack med dem så kanske de kan hjälpa dig med det annars så vet du ju vad deras ord är värt!
