2534
Fjärrstyrt C-lås ur funktion.........
27 Inlägg
9 mars 2008
Har ett litet problem med min s40 -99. Jag tog ur batteriet någon/några månader nu i vinter och när jag sen satt i det igen så funkade inte det fjärrstyrningen till mitt c-lås men c-låset fungerar fint och den röda lampan som ska blinka på högra högtallaren fram blinkar inte heller...
Vad kan det vara som är felet??? Har kollat en del säkringar dom som borde han någonting med det att göra men kan inte hitta ngn trasig.
Nån som har en s40 kanske vet vilken säkring det är man ska kolla så kan jag ju kolla det nu på en gång???
Bättre att leva olyckligt med en sanning än lyckligt med en lögn.
620 Inlägg
9 mars 2008
jag skulle gissa att kodningen är fuck off nu när batteriet har varit urtaget. vet att på bmw är det 30 sek får de va utan batteri sen måste den kodas om...
27 Inlägg
9 mars 2008
Jag har med tänkt på det men hur gör man för att koda om då???
Men slutar lampan blinka också när man måste koda om???
620 Inlägg
9 mars 2008
det får du ta med någon som vet...big_smile jag har inte den blekaste fisen...tongue Men lycka till
27 Inlägg
9 mars 2008
Ok men tack ändå:P
