3127
Byte av bromsbelägg på Jetta (II) ?
Filmmakare
175 Inlägg
15 mars 2008
Hej allihopa smile
Är i behov av att byta belägg runt om på Jettan min, är skivor fram och trummor bak.
Hur krångligt är detta? Har inte gjort det själv än men nån gång ska ju vara den första. Har "Haynes handbok" så lite hjälp har man ju på traven tongue
Var först inne på att köpa beläggen och bromsbackar från Biltema men nu lutar att det blir från Mekonomen istället. Någon som har förslag eller ideér kring detta?
Tack på förhand // Johan Melin
Jag har hellre 90 pigga än 200 slöa hästar under huven !!
34 Inlägg
15 mars 2008
Har du bara rätt verktyg och gott om plats, samt ett METODISKT tillvägagångssätt så skall det inte vara några problem.
Ignorera folk som säger "fan va lätt, de kirrar man ju direkt" och liknande. Är det första gången du gör det, studera hur man gör det i en handbok och ta med den till garaget. Arbeta sedan steg för steg i maklig takt.
Då är det svårt att göra fel med det mesta... Själv är jag inte yrkesmek. utan gör lite på mina bilar själv ändå. Jag har ännu inte stött på något basmek som jag inte klarat, även när jag gjorde det första gången.
Det brukar lösa sig, det mesta.
Så kör på det. Du sparar ju en slant också och nästa gång vet du hur du skall göra direkt smile
Mekonomen tycker jag generellt bättre om än Biltema... Men det är väl personlig smaksak. Men har de bra priser på det du behöver så handla på.
8 197 Inlägg
15 mars 2008
Glöm inte att smörja in anliggande partier på bromsbeläggen med kopparpasta, så dom inte kärvar fast till nästa gång du kanske behöver byta. T.ex sidorna och där fästpinnarna sitter. smile
Kan vara ett rent H-E att få loss annars. hmm
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Filmmakare
175 Inlägg
15 mars 2008
Tackat för tipsen smile
Blir nog beläggs byte i sammband med byte till sommardäcken cool
// Johan Melin
