allO! Någon/några som vet hur jag undviker eller får bort småbubblor när jag tonar? Sen skiter jag i hur många tonings trådar som ligger uppe, jag orkar inte leta. Mvh
Kan rekomendera att du gör det när det är varmt ute eller inomhus. också att du använder lagom med vatten och inte överdriver.
Okej. Men vi har satt på filmen så noggrannt som möjligt och använt vatten men rutan huseras av en jävla massa småbubblor... Vet du hur jag får bort skiten?
Ta en nål och stick på bubblorna och sedan så drar du över bublan med ett finger då får du bort den/dem.
Kan fungera att ta hål med en nål, men akta dig så det inte blir för stort bara för då ser det värre ut. kan ju av att det sitter skit kvar sedans innan så filmen inte kan fästa på rutan redigt . .
NEJ NEJ NEJ inga hål i toningen.... om du har fått bubblor i toningen så tar du fram en hårfön helst värmepistol värm mkt mkt försiktigt inte för mkt för då smälter du toningen.. sen drar du ut försiktigt försiktigt.. ibland räcker det att bara vänta 2 dagar sen kan man dra ut bubblorna oxå men var försiktigt för lite förhårt och toningen går sönder..!! behövd inga nålar lr nått sånt...!! lycka till;)
Antingen är de skit på rutan lr så hade du för lite vatten. Kan tipsa om att använda en riktig mjuk gummiskrapa och mycket vatten utanpå toningen för att slipa repor. Men om du nu har fått bubblorna ska du använda värmepistol eller hårfön i värsta fall blir bättre än att sticka hål de är nödlösningen.
