2491
lättare och billigt trim till s40 t4 -98
\m/(><)\m/
742 Inlägg
15 mars 2008
någon som har bra tips på på vad man kan göra med en s40 t4 -98 för att få mer effekt i den? har chippat den och monterat öppet filter med värmeskydd. avgassystemet? hur mycket skulle ett annat system göra? vad kan man mera göra som inte kostar miljoner?
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
10 576 Inlägg
15 mars 2008
3" avgas och sport/racekatt följt av 2.5" ger dig 255hk, då går bilen gött smile
Sen är det turbo, IC, spridare, LMM för att bumpa till 280-290hk.
-=[Performance by Torpis]=-
Telge Drifting Team
602 Inlägg
15 mars 2008
Det är frågan alla vill ha svar på...
Kolla tuning sidorna vad dom gör för att trimma din bil utöver vad du har, sen går du till lokala mecken och frågar hur mkt han vill ha för att montera dom prylarna, sen är det bara börja leta rätt på trim delar... Skulle tro att det bli billigast så.
224 Inlägg
20 mars 2008
16T eller 18T turbo 3tums avgassytem större spridare (grönisar från V70/S60R) LMM från fas2 och en ny topp från fas2 2.0T eller T4 och en fin mapp på detta från ATM
så har du lagom med HK strax under 300 iaf
//mvh Martin
Senast redigerat av MST4 (20 mars 2008)
Kan det mesta inom s/v40 så skulle det vara något så får ni gärna fråga :)
uppgraderingar och tillbehör PMa
1 488 Inlägg
20 mars 2008
//mvh Martin
Håller med Martin, med den setupen hänger du av snabbare bilar smile
T5
141 Inlägg
5 februari 2011
väcker upp en gammal tråd med en simpel fråga. t4 -00 klarar av 300hk oöppnad om jag inte har fel. Ligger man inte precis på gränsen om man trimmar upp till 300hk utan stakbyten MST4? Har funderat på att köra på det men är rädd för att stakarna inte ska palla med det?
Sedan, varför toppen från fas 2?
Senast redigerat av itia (5 februari 2011)
jag hade en dröm
