Jo, blir lite enklare då. Rätt laddspänning, när motorn går på tomgång och bara halvljuset är igång, ska vara runt 14-14,4V ifall allting är i sin ordning (dvs fulladdat batteri och frisk generator/laddregulator). Med ca 800 varv i tomgång så borde generatorn klara av att ge rätt spänning, men för säkerhets skull kan man öka litegran till tex 1000 varv och se vad spänningen är.
Min 240-86 med 80A generator ger ungefär 14V på tomgång (900-1000 varv) med enbart halvljuset igång, det är "godkänt" men några tiondelar högre spänning ska jag försöka fixa till med hjälp av ny generator och bättre jordning av generatorchassiet.
Senast redigerat av Drönirettab (19 mars 2008)
