Hahaha jo men ta du din krängingshämmare och sätt den på din Corvette C5 Z0619274DJGD(#234 med 4056658221hk och se om du kan hugga ner 8 sek på Superstage.
Krävs mkt mer än så på en bil som redan har det svårt i kurvorna. Timtal med justering på hela chassiet, uppgradering på fjädringen och även då så har den svårt mot en.. eeh fjuttig.. CTR.
Corvette C5 Z06 435 hk 600 nm 1400 kg 3.2 kg/hk 1:35,78 AWD
Honda Civic Type R 200 hk 196 nm 1276 kg 6.3 kg/hk 1:27,59 FWD
Prata inte utan kunskap eller källor.
Senast redigerat av Masaru (21 mars 2008)
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
