3955
Digital Design Bas?
Mekaniker
212 Inlägg
21 mars 2008
Hej, lyckades i dag att spela sönder mina 2 12" MDS Fanatic och måste ha något nytt i skuffen. Är de någon som har erfarenhet av US Blaster? Tänker mer på deras dyrare basar som tex X2-Bass eller SPL-SUB 12. Slutsteget jaag har är ett Kicker SX1250.1 så kraft lär de nog finnas till de. Eller är de nån som vet nån annan bra bas för runt 3-4K så får ni gärna lämna massor med förslag.
Har också tittat lite på Kicker L7 12".
EDIT:
Hittade denna, tror ni det är nånting att ha. 2st.
http://www.ridetech.se/Shop/Index.php?sArtId=RTA-301
Ny fråga: Det lutar nog mest åt en DigitalDesign 2512 eller 2515, eftersom dom två är i princip samma bas fast 2515 har större kon, är 2515 underdimensionerad eller är 2512 överdimensionerad? Om man ställer dom två mot varann med samma slutsteg (Kicker SX1250.1) vilken tror ni skulle låta bättre, högre?
Senast redigerat av pontan36 (22 mars 2008)
19 Inlägg
21 mars 2008
Angående Us blaster x2-bass så har jag två sådana och jag måste säga att jag är helt nöjd med den basen. jag har dock ingen erfarenhet av MDS så kan inte jämnföra den med din förra bas. men jag har 1 X-2 i skuffen tillsammans med 2 mindre 10or. den andra fick jag inte plats med så har den på rummet o spelar musik med, funkar det oxå. men som sagt X-2 är en helt okey bas o levererar det man betalar för.
Mekaniker
212 Inlägg
21 mars 2008
Okej, har hittat en till intressant bas, en digital design 2515 eller 2512.
Valet står nog mellan:
DigitalDesign 2515, 2512 .. 3900:-
US Blaster X2-Bass .. 3250:-
US Blaster SPL-SUB 12 .. 2995:-
Kicker L7 12" .. 3995:-
Har hört en Digitaldesign tidigare men vet inte från vilken serie den var men den spelade ruskigt bra och högt.
Bland dessa 4 kandidater vilken tror ni jag blir mest nöjd med? Om vi inte bryr oss om priset utan bara ställer dom mot varann med mitt Kicker SX1250.1 steg, vilken skulle spela bäst tror ni?
Senast redigerat av pontan36 (21 mars 2008)
24 Inlägg
21 mars 2008
Kicker L7 12 tums kostar från 2,500, och inte några 4 tusen.
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=10167
Senast redigerat av Frappe (21 mars 2008)
Mekaniker
212 Inlägg
21 mars 2008
Skrev rekommenderat pris på alla och om du tittar på den där sidan så ser nog även du vad de står där.
Skrev även att ni inte skulle kolla på priset om du läste där också.
6 851 Inlägg
22 mars 2008
Antingen Kicker eller DD basen. Detta för att dem håller betydligt bättre kvalité än US Blaster.
Till ett så kraftigt steg som du har så bör du ha en riktig bas oxå wink
Mekaniker
212 Inlägg
22 mars 2008
Joo jag funderar starkt på en DD bas, 8cm slaglängd verkar ju helt brutalt big_smile Men eftersom det bara skiljer ca 100kr mellan 12" och 15" och det är i princip samma element fast större kon på 15" så undrar jag vilken som kommer låta bättre, högre, för jag har ett ganska kraftigt framsystem från kicker vill jag få fram basen in i kupén från skuffen i 740in.
2 911 Inlägg
22 mars 2008
Skillnaderna mellan DD och Kickern som jag känt det (har haft båda) är att L7;an spelar lite mer hemmabio-stuk, den är lite snällare i soundet medan DD är mer Pang Pang.
Personligen gillar jag båda typerna i olika setups så jag kan inte säga om ena är bättre än andra.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
22 mars 2008
Även att jag inte frågat så tackar jag för det svaret för jag har med funderat lite i dom banorna smile
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Mekaniker
212 Inlägg
22 mars 2008
Okej, blir nog en DD, men undrar fortfarande över dedär med 12" eller 15". Gissar att 12" är lite snärtigare än 15". Om man skulle gå ner en klass till 1512 som är lite mer snäll mot ekonomin, hur mycket "sämre" eller vad man nu ska säga, är dom? Man får ju nästan två 1512or mot priset av en 2512.  Nackdelen med 1512 är dom endast har en 4ohm spole men om man nu skulle köpa två kan man ju gå ner till 2ohm, om man då ställer en 2512 mot två 1512or vad skulle spela bäst, högst?
Blir många jämförelser nu tongue
2 911 Inlägg
22 mars 2008
Storleken har inget med snärt att göra.
Vi hade en 9515 i vår demobil förut, och den var snärtigare än fan vet vad smile
(den brann dock upp när det skulle demas bilstereo med lite föör många öl i magen)
Jag skulle stannat på en 2512 med det steget.
Mekaniker
212 Inlägg
22 mars 2008
Okej, så den skulle spela bättre än två 1512or med mitt steg? Vill vara riktigt säker innan jag beställer tongue
