3550
BMW 323i E30 -86a PROBLEM NÄR DEN UPPNÅR 5000 VARV!!! HJÄLP....
5 Inlägg
23 mars 2008
Nu är det knas...
När jag gasar den och kommer upp i 5000 varv, så hackar den till och sen fortsätter? jag blir inte klok på vad det är.. Alltså typ "baaaam "hack" baaaaaammmm bam baaam  baaaaaaaaaaamm "hacK" och så fortsätter den i varv, men varför hackar den eller stannar till så på 5000 varv... aldrig hännt förut?
Tacksam för all hjälp och hur jag kan återgärda problemet.. roll
///MPower
"En bil utan turbo är som ett dass utan papper"
Rörpulare
1 453 Inlägg
23 mars 2008
varstopp roll Nej men de låter lite halv skumt faktist... den får soppa och så då så den inte spikar?
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
146 Inlägg
23 mars 2008
Kollat rotor/fördelare? Tändkablar? Spridarna kanske?..
Hm.. hmm
Hoppas det löser sig!
Körv
3 535 Inlägg
23 mars 2008
Kolla tändstiften.. och allt det andra som ovanstående tongue
Truckdriving Man
5 Inlägg
23 mars 2008
Tackar så myucket mina goda vänner..
Jag hade fått total hjänsläpp iom e blev så arg på händelsen...
En kolv slår fel, skall återgärdas...  Tackar!
///MPower
1 353 Inlägg
23 mars 2008
en kolv slår fel...? tongue
hur slår en kolv fel?
There's no replacement for displacement
311 Inlägg
24 mars 2008
det sitter ett varvtalsstopp på rotorn på den modellen.
Byt rotor.
Bilplåtslagare - egen företagare
33 Inlägg
24 mars 2008
hade en e30 325:A som vinterbil för nått år sen... den höll också på så där... tog bara lmm från min cab så gick en klockrent...
