3676
Frågor angående bur till Volvo 244
28 Inlägg
24 mars 2008
Tja, ska montera n bur i min volvo 244, men vill kunna ha kvar innertaket, och kanske baksätet, iofs är inte baksätet ett måste, kan ni ge nåra tips på olika modeller och var man kan hitta dem samt pris? måste kunna besikta/regga bilen med buren.
/Krille
406 Inlägg
25 mars 2008
www.svetsosmide.se där har du billiga burar, jag köpte min därifrån, men du får svetsa själv. När du besiktigar så får du regbesiktiga med buren. Vilket innebär att du måste väga bilen och att bilen i övrigt är orginal. (Varierar nog från station till station). Se till att stoppa buren ordentligt med så att du inte kan slå i med huvud, armar lr händer någonstans i buren.
Lycka till
My way or the highway? I take both sideways
1 311 Inlägg
25 mars 2008
www.finess.se är det som gäller nu för tiden, svetsa själv får du göra var du än beställer från eftersom det inte finns några bolt-in burar till 240... om du inte gör den själv då, men då har du några timmar framför dig!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
