25 mars 2008
Min bil går skit rent ut sagt, tomgången kan gå mellan 500 v till 2000v, och ibland när man gasar sen släpper gasen så dör den, och man kan gasa ur den på 1an 2an utan problem, sen när man lägger i 3a och gasar upp till 3000v så börjar blilen att rycka och vägrar att varva upp, och sen när den är varm och sen när man ska starta den igen så vägrar den att starta.
Har gjort komptest och allt, och det är schysst på alla 4 burkar dom ger exakt samma ifrån sig på komptestet.
Någon som vet vad det kan vara?
Mvh Jocke
