3599
start problem med volvo 740 tic 85a startar bra än gång sen startar den inte igen :(
812 Inlägg
26 mars 2008
tej..  har nyss bytt topp på min 740 tic med b230et pga ett mindre topp ras men nu ör de så att den startar hur bra som hälst sen om man stänger av den å ska ha igång den igen så går de inte.. den tänder till och sen dör den men kör jag med starten längre fast den är igång så går de å varva upp den men så fort man släpper nyckeln så dör den? va kan de vara för fel då??
snälla hjälp mig för ja vet inte hur länge till fjorden orkar leva tongue
man lever bara en gång..
40 Inlägg
26 mars 2008
Har du kollat att kabeln till luftmassemätarn är sitter på klokt? Har du provat och bytt bränslereläet?
812 Inlägg
26 mars 2008
kabeln har ja provat men har inte bytt relät..  åda pumparna går ju så de e inga problem..  men kanske ska prova de iaf..  satt å kolla i volvo boken å enligt den så ska man inte nolla på 0 markeringen nere på kåpan utan precis i kanten där nere..  ska kolla de sen om ja orkar åka till garaget mer idag..
151 Inlägg
9 maj 2008
kolla så du har 3 bar i bränsle tryck.
Byt ev tänddelar som vevaxellägesgivare och tändmodul. ev spjäll kontakt.
Du har satt kamm remmen rätt?
5 198 Inlägg
9 maj 2008
1 gångsbil-- som en tändsticka fungerar bara 1 gång
