3024
Bäst batteri till ljudanläggning för extrem spelning?
tokfrans
982 Inlägg
6 april 2008
jag älskar mitt NSB 90+ smile wink
och så har jag 3st Delphi 115amps UPS batterier bak.. underbart smile
312 Inlägg
6 april 2008
Om jag får låna tråden lite... Är också inne på det här med batteri val och vet inte alls vad jag behöver. Kör just nu ett Volvo 60Ah men märker direkt att det är för lite, samt inte allt för fresh. Ska mata ett Alpine PDX-1.1000 (1000RMS@14.4V avsäkrat 100A) och eventuellt ett 2-kanaligt slutsteg. Är bara ute efter att ha nog med kräm då motorn är igång och helst kring 14V för att få ut så mycket som möjligt ur steget.
Vad är det för batteri jag behöver då? Helst inte allt för dyrt heller. Har en 90-100A generator.
329 Inlägg
7 april 2008
Stinger har också bra batterier...
skulle inte köra med optima mina fritids batterier jag hade innan jag satte i mina optima var fan bättre.. och dom kostar bara ett par hundra st..
SM 1 i billjud 2006 ESPL Unlimited, 2007 ESPL Unlimited, Bassrace 139,9
Sm 2 i billjud 2007 Emma Racing och DB-Drag
43st 1á priser 2007 Har tappat räkning på alla 1á priser 2008
www.HerrNilsson.org Team Sound 4Fun www.Essen.Nu
21 761 Inlägg
7 april 2008
Det spelar ingen roll vilket batteri du sätter dit, om inte generatorn klarar av stegets strömförbrukning så kan den inte heller hålla rätt laddspänning. Den kan nog hålla hyffsad spänning, men inte 14V iaf.
Du har ju bla fått förslag på ett 90Ah batteri som passar precis på din batterihylla.
782 Inlägg
7 april 2008
ett budgetförslag: istället för 4 optima så får du ett lastbilsbatteri på 220ah med cca på 1400 för 2199:- på biltema och har du bara platsen så tror iallafall jag att det är ett vettigare alternativ sen kan du ju köpa 3-4 stycken så kan du dema hela dan.
