3641
volvo 745 turbo får för mycket bensin 5liter milen
47 Inlägg
26 mars 2008
tjena min volvo 745 turbo -87 får för mycket bensin drar runt 5liter milen och den går  rycker och smäller jag har bytt mycket saker vet nån vad det kan vara för fel...
Senast redigerat av e34_ (26 mars 2008)
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
26 mars 2008
vad har du bytt?, skriv ner det..
47 Inlägg
26 mars 2008
jag har bytt spridarbrygga spridare llm tomgång motor kallstart ventil
Diktator
433 Inlägg
26 mars 2008
Insprutningsrelät/spridarrälet.. en liten svart burk som sitter bakom höger framlyckta. Den kan man se öppna och stänga om man drar av/slår på tändning så den är ltt att felsöka..
Mvh/ Micke
Varför köra sakta när man kan köra fort?
1 140 Inlägg
26 mars 2008
årsmodell på bilen då?
47 Inlägg
26 mars 2008
okej det är en -87
Race For Fun!
379 Inlägg
26 mars 2008
hade liknande problem med min.. bytte bränslepumpen funkade fint sen big_smile lycka till
R.I.P Paul Walker
Race 350Z For Fun
47 Inlägg
26 mars 2008
okej vad den den under bilen eller i tanken
Diktator
433 Inlägg
27 mars 2008
du kan höra om pumparna går.. be någon kompis att dra på tändningen i läge 2 medans du lyssnar vid tanklocket. hör du att pumpen surrar till då (hörs tydligt) så funkar den.. pumpen under bilen kan du sätta handen på och känna om den vibrerar.. den vibrerar ganska skapligt när den är igång.
