3237
Bonne trimma en förgasar motor.
flaggstångsknoppförgyllare
255 Inlägg
27 mars 2008
tippa i några burkar redbull i tanken med så har du ett jet plan........................redbull ger dig viiingar
varför gå på gatan när man kan krypa på trottoaren
Ninja
174 Inlägg
27 mars 2008
J_Storm skrev:
Så om man sumerar det hela. det är ganska enkelt att få upp en volvo 740 i sisådär hm.. 4-5000 hk om man bara gör rätt.
kommer gå undan de där
Sleeper
3 084 Inlägg
27 mars 2008
The_Mechanic skrev:
elvisp skrev:
gröna fartränder ska väl oxå göra en hel del om ja inte minns fel
joo de är sant, beronde på bredd o placering kan dom ge mellan 5 - 25HK, sen ska du även svetsa på stötdämparna, pissa i tanken o häng upp 20 wunder-baums i backspegeln då har du fått ca 34.4 hk extra
Wunderbaumsen ger en väl en rätt hög så en minst 50-100 hk borde det ge
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
2 252 Inlägg
27 mars 2008
joo de är klart, men allt beror ju på hur gammla dom är, ju äldre dom är desto mer hk ger dom...
35 Inlägg
28 mars 2008
Volvo Knugen skrev:
Plocka bort sista ljuddämparen och sätt ett rakt rör i stället=5hk
Tanka V-power och häll i 3 flaskor oktanbooster varje gång du tankar fullt=16hk
Ställa fram tändningen tills det nästan spikar=7hk
Dra en slang från förgasaren till fronten och sätt en så stor tratt som möjligt riktad framåt=14hk (när man kör 150km/h)
Släng ur all onödig inredning så som baksäte, förarstol, mattor, innertak, dörrsidor, värmepaket m.m. =minskar 0-100 tiden med 3sekunder
Byt till 155/85 däck=mindre rullmotstånd=högre topphastighet
Ta stor-släggan o banka på fronten och andra delar av bilen som är lite kantiga=mindre luftmotstånd
När allt detta är gjort så har du en bil som gör 0-100 på 6sek och toppar ca255km/h jag lovar cool
haha nästan värst att prova wink
3 650 Inlägg
28 mars 2008
Hahahah! FEL jag har gjort allt ni nämnt å bänkade fram 3900hk sad så vill du komma över 4000hk så märkte ja att ciggtändarn måste dumpas då den väger för mkt..
35 Inlägg
28 mars 2008
Kesler skrev:
"catch me if u can" i bakrutan å bilen är maxad och redo för race! wink
haha då har man en förgasar bil som rör på sig xD;)
Ninja
174 Inlägg
28 mars 2008
whisky istället för förgasarolja gör så att du får mer hk minst 7 till
The one and only
1 091 Inlägg
28 mars 2008
rooolerboy skrev:
om man ska va lite seriös så går d vell inte få ut så mkt polaker med bontrim på en 230a,byt till T.kam,gör att han drar lite mer på högre varv,porta plana toppen hemma i garaget,byt kröken över bakaxel till typ 2.5 tum,resten kan va original,å stäl på tänningen lite
T kamen drar väll på låga varv eftersom den får hjälp av turbon på högre varvtal.
En seriörare lista på vad man kan göra med en förgasarmotor:
Bygg ett avgassystem av biltemas 2,5" universalrörbitar.
Byt till en K kam
Byt ut motorfläkten till en elfläkt (finns att hitta på skroten) som du monterar på kylaren
Köp en renoveringssats till förgasaren på biltema och komplettera med en ny nål
Ställ in co halten och tändningen (med mätare)
Montera extraktorrör
Köp olja, filter, tändstift, tändkablar, fördelarlock och rotor och gör en ordentlig service
Detta är det enklaste du kan göra med en B230A och kostar ca. 4-5000kr och ger ungefär 10-20hk... Tycker du det är värt det? wink
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
